radera i en databas...
ASPur ASP
5 svar · 255 visningar · startad av mikael_a
mikael_aMedlem sedan mars 2000475 inlägg
hej,
jag får följande fel:HTTP-fel 405
405 Ogiltig metod
Den metod som anges i begäran är inte tillåten för den resurs som begäran avser. Kontrollera att du använder rätt MIME-typ för den resurs som du frågar efter.
Kontakta serverns administratör om det här problemet kvarstår.
det jag försöker göra är att radera en "post" i en databas... skickar med .asp filerna.
*** filen: delete.asp ***
<%@ Language=VBScript %>
<html>
<body>
Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MyConn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\Inetpub\wwwroot\databas\admin.mdb"
RS.Open "Select * From admin", MyConn
Do While Not RS.eof
<table>
<tr>
<td>
<form action="delete2" method="Post">
<INPUT Type=CheckBox Name="toDelete" Value=<% = RS("ID")%>></td>
<TD><% = RS("user_name")%></TD>
<TD><% = RS("password")%></TD>
</TR>
<%RS.movenext%>
<%Loop%>
</table>
<%RS.close%>
<%MyConn.close%>
<input type="submit" value="Delete">
</table>
</html>
*** filen delete2.asp ***
Dim itemToDelete, RS, MyConn, SQL
itemToDelete = Request.Form("toDelete")
SQL = "DELETE FROM admin WHERE ID = " & itemToDelete & ""
Set RS = MyConn.Execute(SQL)
MyConn.Close
Set MyConn = Nothing
<center>Record Deleted!</center>
</html>
vad gör jag för fel???
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
formuläret är nästlat. Koden spottar ur sig
<FORM action="delete2">
</FORM>
Tabellen pajar på samma sätt.
action="delete2" är inte en komplett sökväg.
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
Norrköping
ASP/VB/Perl/PHP/Tango
och hur kan jag undvika detta då?
eller finns det ett enklare sätt att radera data på?
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
Hejsan!
Precis som emission säger så ligger det en <form>-tag i loopen. Flytta ut den utanför och rätta till sökvägen till vilken sida du nu vill, t.ex delete2.asp eller nått...
... Ett annat problem är att när du har klickat i två eller flera checkrutor med samma namn nå kommer outputen bli EN textsträng där värdena är kommasepparerade... detta får du lösa genom att använda dig av en loop där också:
itemToDelete = Split(Request.Form("toDelete"),",")
For i = 0 to ubound(itemToDelete)
SQL = "DELETE FROM admin WHERE ID = " & itemToDelete(i)
MyConn.Execute(SQL)
Next
MyConn.Close
Typ nått sånthär borde väl fungera...
MVH / Vide
Min hemsida:webeye.nu
ok, jag skall testa...
Micke & Annas Sajt
micke@micke-anna.nu
Mnjavisst kan man göra så, men det fina i kråksången är ju att man även får ett collection-objekt så att man kan köre:
for i=1 to request.form("toDelete").count
..och hämta värdet med request.form("toDelete")(i)
Däremot kan man använda din array och köra:
SQL=join(itemtodelete,",")
och WHERE ID IN (" & SQL & ")"
Så får man bara ett SQL-anrop
251 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
124 ms — hämta forumlista (db)
124 ms — hämta statistik (db)
