Fel på insert
10 svar · 248 visningar · startad av icaaq
Ser ni nått fel på denna
[red]
strSasong = Trim(Request.Form("strSasong"))
	strSQL ="INSERT INTO t_serie(f_sasong)VALUES('"&strSasong&"')"
		Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		objConn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=xxx"
		objConn.open
		objConn.Execute(strSQL)
		objConn.Close[/red]
den ger
INSERT INTO t_serie(f_sasong)VALUES('asdfasdf')
och jag har satt alla rättigheter på mappen.....
vad är fel
den ger
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Operation must use an updateable query.
Re: Fel på insert
stressad
Är det löst?
Du måste väl öppna din connection innan du gör en insert?!
PoffeMedlem sedan apr. 20022 743 inlägg
det gör han, bara SQL'n som står innan inte själva insättningen
Testa att göra ett mellanrum innan VALUES(..
kanske hjälper :)
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Som jesper sa, sa ska det val vara:
objConn.open
objConn.Close
crisse6:
vad är det för skillnad på din kod och koden han skrivit? placeringen på strSQL har nada betydelse..
Skriv också:
objConn.Execute(strSQL),,128
128 innebär att ADO inte skapar något recordset. Om man inte anger det så skapas ett tomt och stängt recordset när man gör execute på kommandon som inte returnerar någon post.
okey, visste inte det :r
Felet beror på att du inte har skrivrättigheter till katalogen där databasen ligger. Detta har behandlats tidigare, sök.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
