Skicka med värde till funktion?
3 svar · 395 visningar · startad av fredrik
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag har en sida där jag ska ha gårdagens/förrgårs och förr-förrgårs datum i aaaa-mm-dd format.
jag skrivit en kod som jag anar är väldigt mycket för lång än vad som eg. behövs.
Eftersom DateAdd funktionen använder "date" så får jag ju formatet helt fel. Jag får då formatet på följande sätt: (m)m/(d)d/aa.
Jag har skrivit följande kod:
dim d, igar, temp
d=Day(now)
igar = DateAdd("d", -1, date)
temp=igar
temp="" &right(igar, 2)
if mid(igar, 2, 1)="/" then
temp=temp &"0" &mid(igar, 1, 1)
temp=temp &mid(igar,1, 2)
if mid(igar, 4, 1)="/" then
temp=temp &"0" &mid(igar, 3, 1)
temp=temp &mid(igar,3, 2)
igar=temp
igar="20" &igar
Detta funkar fint och så....men jag använder precis samma sak på 3 andra ställen, förutom att DateAdd är satt till, -2, -3 osv.
Vad jag är ute efter är alltså att göra detta till en funktion där man i anropet skickar med ett värde (typ -1). Är detta möjligt i VBScript och i så fall hur?
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
streetwise.se
... eller så gör du om datumformatet till Svenska. Då får du formatet yyyy-mm-dd.
Lägg bara in Session.LCID 1053 längst upp på sidan. Sen borde det bara vara att räkna ut gårdagens datum: date-1, date-2 o.s.v...
MVH / Vide
Min hemsida:webeye.nu
...ok, då vet jag det...(och det funkade fint med DateAdd) men eftersom att jag har en hel del andra funktioner med som använder den "vanliga" datum-formateringen så vill jag helst inte ändra allt.
så frågan är fortfarande kvar....går det att skicka med värden till en funktion och i så fall hur?
Fredrik Klarqvist
streetwise.se
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Sub SkrivUt(id)
Response.Write id
End Sub
olga="Hejsan"
Call SkrivUt(olga)
Daniel Olsson - Webbutvecklare
Personlig sida
KjAM Sekten Community
/N
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
