Jag tänkte skapa en gästbok med ASP, men när jag satt och knåa kom jag på att sättet jag använde mej av inte funkar...
dim namn, epost, msg
namn = Request.Form("name")
epost = Request.Form("mail")
msg = Request.Form("message")
Eftersom att där jag sedan vill att texten ska placeras skrivs över av nästa inlägg.
Min undran är om det går att lösa på något annat sätt än att skriva till en separat fil med gor_ett_inlagg.asp, sedan läsa av den med gastbok.asp?
Öhh, använder du en databas eller en textfil för att lagra informationen när folk fyller i din gästbok? koden som sådan är det inget fel på men det krävs ju lite mer för att få till en fungerande gästbok.
Tack för tipset!
Men för att jag skulle förstå vad jag gjorde laddade jag ner deras exempel-filer, men dom funkar inte...
Jag får felmeddelandet
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standarddrivrutin är angiven
/asp/db_temp/scripts/guestbook.asp, rad 5
ASP-koden i guestbook ser ut som följande:
<% Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "gastbok"
Set Number = Databas.Execute("Select Count(*) As Antal FROM gastbok") %>
Databas.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("gbok.mdb")
ändra gbok.mdb till filnamnet på databasen, så funakr det skitbra!
Tack tack!
Nu har jag kommit längre, dock fastnar jag på sidan där allt ska visas...
Felmeddelandet säger att objektet i mängden inte kunde hittas för att det inte överensstämmer med det begärda namnet eller numret.
I formuläret har jag döpt en textruta till Post, sen på sidan där man ska kunna titta på inläggen har jag koden:
dim email, Databas, Poster
Databas.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("guest.mdb")
Set Poster = Databas.Execute("SELECT *, Format$([datum],'yyyy/mm/dd') AS formdatum FROM gastbok Order by Id desc")
email = Poster("Post")
Det står att det är på rad 8, dvs. email = Poster("Post").
Jag har en mellansida som skickar själva inlägget till databasen, där ser koden ut så här:
dim namnet, eposten, inlagget
namnet=Request.Form("Namn")
eposten=Request.Form("Post")
inlagget=Request.Form("Inlagg")
Är det inte lite för omständigt att göra allt i en databas istället när det är mycket enklare att ha all text in en textfil?
Alltså man har 4 filer:
visa.htm, sign.htm, gor_skitet.asp, gastbok.txt
Visa.htm -- Visar Gästbok
Sign.htm -- Skriv in nytt inlägg
Gastbok.txt -- Innehåll av Gästbok
Gor_skitet.asp --
Färgstarkt namnval, men när man skrivit in nytt inlägg ska denna skript göra följande:
Öppna gastbok.txt (om den inte finns, skapa den).
1b) Om filen är för stor, ta bort gammla inlägg.
Använd formulärets innehåll att stoppa in i gästboks filen. (Kanske formaterings taggar också).
Skapa en ny visa.htm. Stoppa in innehållet av gastbok.txt till visa.htm.
Enligt koden på din mellansida så heter fälten i din databas "Id", "namn", "epost" och "inlagg" och du försöker med raden
läsa i ett fält som heter "Post", med ett felmeddelande som följd. Med andra ord, för att få ut e-mailadressen får du skriva
email = Poster("email")
istället så går det bättre.
