[URL=??] till länk? (UTAN regexp)
21 svar · 522 visningar · startad av nisslass
Medlem sedan nov. 2001348 inlägg
Tjo!
Kör med Chilisoft ASP och har fått lite problem.
Konverterar mina länkar just nu med RegExp. (Som här [U RL=httpblaa]Beskrivning[U RL]) Men nu kan jag ju inte använda RegExp längre, hur gör jag då? Vet att det ska finnas, är bara dålig på att söka.
Du kan ju göra såhär:
function doStuff(strDo)
strDo = Replace(strDo, "[U RL=","<a target=""blank"" href=""")
strDo = Replace(strDo, "[/U RL]","</a>")
strDo = Replace(strDo, "]",""">")
doStuff = strDo
end function
Det är ju inte den ultimata lösningen. Men något liknande borde funka.
Funka inge bra.. händer... inget alls.
Ingen?
Det jag skrev funkar bra för mig. Prova igen:
strDoStuffWith = doStuff("[U RL=http://www.webforum.nu]wF[/U RL] är en bra sida...")
Response.Write strDoStuffWith
doStuff = strDo
end function
Kom ihåg att ta bort mellanslaget emellan U och RL
Funkar bra, jag som klantade mig, förstår mig dock inte på koden riktigt.
Om jag vill ersätta den med ren text då?
Beskrivningen ska alltså skrivas ut i olänkad text enbart.
/red.
Om det står tex: [U RL=http://www.webforum.nu]wF[/U RL] är en bra sida.. så vill jag att wF ska bli, låt oss säga, FET stil "<B>wF</B>" då... hur gör jag då?
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Kan inte allt i huvudet men jag tror det borde bli något som detta
strDo = Replace(strDo, "[U RL=","")
strDo = Replace(strDo, "[/U RL]","")
strDo = Mid(strDo,instr(strDo,"]")+1)
doStuff = strDo
end function
Jag är väldigt osäker på inStr men meningen är att du ska få indexet var "]" finns i strängen.
/Viktor
Med det där så blir bara länken fet stil, vill inte ha med länken alls, bara beskrivningen...
Både fett och länkat:
strDo = Replace(strDo, "[/U RL]","</b></a>")
strDo = Replace(strDo, "]","""><b>")
doStuff = strDo
end function
Bara fett:
strDo = Replace(strDo, "[U RL=","<b><!-- ")
strDo = Replace(strDo, "[/U RL]","</b>")
strDo = Replace(strDo, "]","-->")
doStuff = strDo
end function
Har du provat min kod? Jag gjorde det och jag fick den att fungera perfekt. Den skriver ut
wF är en bra sida...
på sidan och texten är inte länkad.
/Viktor
Den funkar inte hos mig, vill helt ha bort länken ur stringen.. den får inte finns med alls.. bara beskrivningen... utan formatering då. Hur gör jag då? ;)
Verkar vara svårt?
Kan bara säga som förut, fungerar perfekt för mig :)
doStuff = strDo
end function
sidan jag får i explorer blir då
Det är så du vill ha det om jag har förståt dig rätt. För att få det till fet stil är det bara att köra
doStuff = "<b>" & strDo & "<b>"
end function
/Viktor
Det funkar konstigt nog inte för mig, min string innehåller mycket text med nya rader osv, kan det vara det som strular till det?
Här sitter jag och försvara mitt dåliga förslag :r
Det här borde fungera bättre :)
strDoStuffWith = doStuff("dsadsad[U RL=http://www.webforum.nu]wF[/U RL] är ejgl")
strDo = Replace(strDo, "[/URL]","")
DO
	pos=instr(strDo,"[URL=")
	if pos<>0 then
		strTmp=Mid(strDo,1,pos-1)
		strDo=strTmp & Mid(strDo,inStr(pos, strDo,"]")+1)
LOOP WHILE pos<>0
doStuff = strDo
end function
/Viktor
Yes!!! Tack ska ru ha! Fungerar utmärkt...
Men i linux så skiljs ju stora o små bokstäver på [U RL] och [u rl]. kan man få med så den gör om båda?
med reg.exp :e
varför kan du inte använda reg.exp längre?
Första inlägget:
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
