CarlMedlem sedan okt. 200027 inlägg Vad tycker ni är det absolut snabbaste/bästa sättet att flytta över data från en txt-fil till en sql tabell via aspkod?
Txt-filen innehåller ca 2000 rader med data så om jag via FileSystemObject öppnar filen och sedan loopar igenom den och för varje rad insertar i sqltabellen så blir det ju scrip out of range...
Kan man använda sig av en stored procedure (som man anropar via aspkoden) eller något annat? Någon som har något tips?
/Carl
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg
scrip out of range
menar du timeout? Det går att öka ut den.
Varför måste du göra det via aspkod? De flesta dbms har någon form av utility för detta.
CarlMedlem sedan okt. 200027 inlägg Hej, ja timeout, det är alldeles för många rader som skall loopas igenom (och för varje loop skall en insert srt köras...). Men jag vill inte öka ut den (har redan dubblat den), det går helt enkelt för långsamt...
Jag vill att det skall ske genom aspkod därför att det skall bli en funktion där användaren själv (genom sidan) laddar upp sin textfil med en massa artiklar, och sedan "importerar" dessa in i sql tabellen, allt via asp sidan...
dbms???
/Carl
