fel login = sidan kunde inte visas :(
10 svar · 279 visningar · startad av Tipx
Medlem sedan nov. 200139 inlägg
hej igen, har ett till problem...
När man ska logga in funkar det om man har rätt anv.namn + lösen, men om men skriver nåt som finns i databasen så kommer en "Sidan kunde inte visas"...
Feltyp:
(0x80020009)
Undantag inträffade.
/sida/go.asp, line 1351
Hurska jag göra för att det ska komma en "You gotta be a member to login..." alternativt en ruta som kommer upp och säger att det e fel användarnamn / lösen..
såhär ser koden ut:
<% if request.querystring("menu") = "login2" then
Show = "SELECT * FROM users Where Username='" & Request.Form("field1") & "'"
rs.Open Show, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
if rs("Username") = request.form("field1") AND rs("Password") = request.form("field2") then
Session("Username") = rs("Username")
rs.Close
Response.Redirect "go.asp?admin=admin"
Session.Timeout=30
else %>
<% end if
end if %>
Prova:
<% If Request.Querystring("menu") = "login2" Then
strShow = "SELECT * FROM users Where Username='" & Request.Form("field1") & "' AND Password = '"& Request.form("field2") &"'"
Set objRS = Connect.Execute(strShow)
If objRS.EOF Then
Response.Write "You gotta be a member to login..."
Else
objRS.Close
Set objRS = Nothing
Session.Timeout=30
End if
End if
Show = "SELECT 1 FROM users Where Username='" & _
Request.Form("field1") & _
"' and [password]='"& request.form("field2") &"'"
set rs = connect.execute(show)
if not rs.eof then
   session("username") = ""
rs.Close
connect.close
if  session("username") <> "" then
Session.Timeout=30
else %>
<% end if
end if %>
LarsG: det funkar nu att man får felmeddelande om man har fel namn/lösen... fast när man har rätt namn/lösen kommer felsidan upp :P
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/arca/go.asp, line 1354
Då försöker du anropa ett fält som inte finns i recordsetet. Kontrollera vilket / vilka fält du använder dig av på rad 1354.
Mvh,
Jaja, vad tänker jag med.
Byt
till
Session("Username") = Request.Form("field1")
ok nu funkar det!
men jag vill slänga in detta nånstans oxo... frågan e vart?
när man loggat in ska den kolla av vilken "åtkomst" man har på sidan...
såhär ser den ut nu:
if not rs.eof then
   Session("username") = ""
rs.close
if Session("username") <> "" then
Session.Timeout=30
else %>
<% end if
end if %>
detta vill jag slänga in:
if rs("Boss") = "YES" then
Session("Boss") = "YES"
elseif rs("Boss") = "NO" then
Session("Boss") = "NO"
if rs("Admin") = "YES" then
Session("Admin") = "YES"
elseif rs("Admin") = "NO" then
Session("Admin") = "NO"
Show = "SELECT boss,admin FROM users Where Username='" & _
if not rs.eof then
   Session("Boss") = rs("Boss")
   Session("Admin") = rs("Admin")
ok tack, men var exakt ska jag lägga in den ? :)
förlåt om jag ställer dumma frågor, e inte så hajj på asp asso :/
Byt denna kod
if not rs.eof then
mot
if not rs.eof then
OK det fungerar!
Tack så hemskt mycket LarsG! Kul att folk är så hjälpsamma här :D
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
