asp formulär
5 svar · 374 visningar · startad av borg
borgMedlem sedan mars 200046 inlägg
Jag har ett litet problem när jag skall ta
emot en form som inte innerhåller något.
Så här ser raden ut som raporteras fel:
lPostnr = clng(Request.Form("postnr"))
Så här lyder felmeddelandet:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'clng'
Hur kan jag testa att se om postnr formen
existerar. Kan ju fixa en if-sats då.
/daniel
Lyckades lösa problemet själv! :)
Men jag lyckade som vanligt hitta ett nytt
tillsynes omöjligt problem.
/daniel
... testa såhär:
If Request.Form("postnr") <> "" then
Else
lPostnr = "inget"
man kan nog kolla om det innehåller nått såhär:
If Request.Form("postnr") = null then
MVH / Vide
Min hemsida:webeye.nu
Det var typ så jag löste det.
if Request.Form("postnr") = "" then
postnr = 0
postnr = clng(postnr)
Fick dock ett nytt problem som jag inte fattar något av. :q
Har märkt ut raden den klagar på med ****
Så här ser koden ut:
function postortpos(postort)
sPostort = postort
set dcon_checkort = server.CreateObject("ADODB.Connection")
postort_i_db = false
SQL_postort = "SELECT * FROM tbl_postort WHERE Postort='" & sPostort & "'"
**** set Rs_postort = dcon_checkort.Execute(SQL_postort)
if Rs_postort.EOF=false then
ipostort = Rs_postort("PostortID")
SQL_port_INS="INSERT INTO tbl_postort(Postort)" & _
"VALUES ('" & sPostort & "')"
dcon_checkort.Execute(SQL_port_INS)
Response.Write("<BR>Postort skapad")
postort_i_db = true
Rs_postort.close
if postort_i_db = true then
ipostort = postortpos(sPostort)
Response.Write("<BR>Postort klar!<BR>")
postortpos = ipostort
end function
Som svar får jag detta meddelande:
ADODB.Connection error '800a0e78'
The operation requested by the application is not allowed if the object is closed.
Skulle bli glad om du kunde hitta felet.
/daniel
Felmeddelandet tyder på att du inte har öppnat en koppling till databasen innan du försöker att använda det... jag ser här att du har skapat den, men sedan inte öppnat den...
MVH / Vide
Tackar! Det funkar nu. Raden måste kommit bort när jag ändrade lite i den tidigare. :)
/daniel
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
