Siffrorna vill inte följa med in i databasen
11 svar · 305 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Någon som kan förklara varför siffrorna inte kommer med i sql satsen när de finns där när jag testar skriva ut dem med response.write?
Kod:
if Request.Form("hundhemsida")<> "" then
agare=request.form("anamn")
agarepost=Request.Form("aepost")
kennelnamn=Request.Form("kennelnamn")
kennelhem=Request.Form("kennelhemsida")
hundnamn=Request.Form("hundnamn")
hundkomm=Request.Form("hundkomm")
hundadress=Request.Form("hundadress")
hemsidenamn=Request.Form("hundhemsida")
hemsidekomm=Request.Form("hemkomm")
aktivera=Request.Form("aktivera")
			sql2 = "INSERT INTO Agare(Agarnamn, Agarepost)" & \_
			" VALUES ('" & \_
			agare & "','" & \_
			agarepost & "')"
			set rs2=ss.Execute(sql2)
			sql3="select top 1 \* from Agare order by AgarID desc"
			set rs3=ss.Execute(sql3)
			agarid=Response.Write(rs3("AgarID"))
			Response.Write(agarid)
			sql4="insert into Kennlar(Kennelhemsida, Kennelnamn)" & \_
			" Values ('" & \_
			kennelhem & "','" & \_
			kennelnamn & "')"
			set rs4=ss.execute(sql4)
			sql5="select top 1 \* from Kennlar order by KennelID desc"
			set rs5=ss.Execute(sql5)
			kennelid=Response.Write(rs5("KennelID"))
			'Response.Write(kennelid)
			sql6="insert into Hundar(Hundnamn, KennelID, Hundkommentarer, AgarID, Aktivera)" & \_
			" Values ('" & \_
			hundnamn & "'," & \_
			kennelid & ",'" & \_
			hundkomm & "'," & \_
			agarid & ",'" & \_
		    aktivera & "')"
			Response.Write(sql6)
			set rs6=ss.execute(sql6)
				sql7="select top 1 \* from Hundar order by HundID desc"
			set rs7=ss.Execute(sql7)
			hundid=Response.Write(rs7("HundID"))
			Response.Write(hundid)
			sql8="insert into Hemsidor(HundID, Adress, Hemsidenamn, Kommentarer)" & \_
			" Values (" & \_
			hundid & ",'" & \_
			hundadress & "','" & \_
			hemsidenamn & "','" & \_
		    hemsidekomm & "')"
			set rs8=ss.execute(sql8)
			Response.Write("Tack, Din hund är nu inlagd!")
Utskriften jag får ser ut så här:
66insert into Hundar(Hundnamn, KennelID, Hundkommentarer, AgarID, Aktivera) Values ('werwer',,'',,'false')
Koden verkar kanske lite korkad men jag vet inte hur jag ska göra på nåt annat sätt för att få ut idnumrerna som är räknare och ligger i olika tabeller i databasen. Vill ha formuläret på samma sida med en sparaknapp för att det inte ska bli så krångligt...
Mvh Lena
Det är alltså på sql6 som det blir problem..
En gissning:
Prova med "Cint"
kennelid=cint(rs5("KennelID"))
Prova att skriva ut hela inserten
Response.write sql6
agarid får aldrig något värde.
Om du vill ha reda på det räknarvärdet för den post du har gjort insert på så skall man använda
sql2 = "INSERT INTO Agare(Agarnamn, Agarepost)" & _
" VALUES ('" & _
agare & "','" & _
agarepost & "')"
ss.Execute sql2,,128
sql3="select @@identity"
[b]agarid = rs3(0) [/b]
Ja nu skrevs siffrorna in men istället får jag felmeddelandet:
Data type mismatch in criteria expression.
Datatyperna är:
Hundnamn - text
KennelID - tal
Hundkommentarer - pm
AgarID - tal
Aktivera - sant/falskt
Kan det vara den där aktivera rutan som ställer till det? Har en Access databas (på svenska).
LarsG - varför skulle inte agarid få något värde? den skriver ju t.o.m. ut värdet med response.write (se koden)
Nej, det gör den inte.
insert into Hundar(Hundnamn, KennelID, Hundkommentarer, AgarID, Aktivera) Values ('werwer',,''[b],,[/b]'false')
Värden till True/false-fält skall inte omslutas med apostrofer i övrigt.
Jo den gör det nu efter att jag gjorde som Jesper sa och skrev cint()
Så här ser utskriften ut nu:
Hundar(Hundnamn, KennelID, Hundkommentarer, AgarID, Aktivera) Values ('werwer',10,'',10,'false')
Det var din tilldelning med
agarid=response.write
som jag reagerade emot.
Om du gör så här istället
aktivera=len(Request.Form("aktivera") )
sql6="insert into Hundar(Hundnamn, KennelID, Hundkommentarer, AgarID, Aktivera)" & _
" Values ('" & _
hundnamn & "'," & _
kennelid & ",'" & _
hundkomm & "'," & _
agarid & "," & _
aktivera & ")"
Vad finns då i aktivera?
Ett tal?
Ledsen om jag kanske var otydlig i min kod men vad jag menade var att jag hade tre st response.write i min kod. Först de två siffrorna till agarid och kennelid och sen sql6 satsen.
Jag gjorde som du skrev Anders och tog bort apostroferna och nu fungerar det toppen =)
Tack alla!
I aktivera fanns värdet false, men nu fungerar det som sagt var =)
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
