Sök i sträng
6 svar · 252 visningar · startad av nisslass
Medlem sedan nov. 2001348 inlägg
Hallå där, liten fråga som jag inte hittar svaret på.
Har en sträng med nummer avgränsade med |
Typ Str = "123|435|566|324|765"
Om te.x. 324 finns med i Str då ska te.x finns=True
kolla upp instr , annars får du splitta upp strängen vid varje | tecken till en array och loopa igenom den efter match
Jag är ute efter en kod, det är ju ungefär så jag vill göra, men loopa låter onödigt.
Det enklaste är nog att se till att alla tal har en pipe före och efter, och sedan använda instr().
Str = "|123|435|566|324|765|"
if instr(Str, "|324|") > 0 Then
    ' Jippi!
End if
Annars fungerar oclkså split()-varianten som erka nämner. :)
Mvh,
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
varArray = split (str, "|")
något sådant kanske?
if instr(Str,"|324|") > 0 then
   blnFinns = True
   blnFinns = False
Okey, inget som går med RegExp? som jag kan nada om...
Det där funkar iof's oxå! :) Tack!
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
