Kan nån svara på detta?
8 svar · 384 visningar · startad av CoreX
Medlem sedan sep. 2001105 inlägg
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*. mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\applications\citatdatabas\data\
citat.mdb"
VisaCitat = Request.form("Citat")"
sql = "insert into citat(citat) values ('" & replace(VisaCitat,"'","''") & "')"
connect.execute sql,,128
set rs = connect.execute("select @@identity")
Visaid = rs(0)
RecSet.Close
Connect.Close
Kan detta vara ngt? Hittat i en sökning (LarsG såklart)
Men jag har ju skrivet en @@identify
fast jag får bara ut värdet "0" när jag använder Replikerings-ID
Använder jag vanligt id så får jag ut id:et utan problem..
Det måste vara något "extra" man skall lägga till för att få ut replikerings idet
CoreX, tråden flyttades till Access-forumet av en anledning. Jag tillåter att den fortsätter här i ASP-forumet, då svaret du fick av Jesper T har med ASP att göra.
Annars är det upp till moderatorn i Access-forumet (LarsG) att flytta tillbaks tråden, men 'korslänka' inte trådar på det sättet, utan ta istället upp med moderatorn i aktuellt forum var du vill ha tråden och var ni tror att den får bäst hjälp. :)
MVH
OveRRidE
moderator, webForum
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Men jag förstår honom, ibland svarar ingen i access forumet, undantaget när larsG och @nders kan. Och det kan ibland ta ett dygn.
Dessutom tycker jag det var fel av LarsG att flytta till Access då identity har med asp att göra ?
Tråden ligger som sagt kvar i ASP-forumet.
Back to topic. :)
@@identity returnerar bara ett numeriskt värde. Du måste göra select på den kolumnen som är definierad som replicationid. Har du både en räknare och replicationid ?
ot:
@@identity och replicationid har inget med ASP att göra. Det är ren Access-funktionalitet.
Ja det är både räknare och replikerings-id..
Nej, jag har försökt leta lite efter hur detta hanteras men inte hittat något.
Du kanske måste använda ett recordset och addnew och sedan göra requery för att få tag på värdet. Det ärallt jag kan hjälpa till med.
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
