Problem, problem..
4 svar · 184 visningar · startad av alj
aljMedlem sedan sep. 2002392 inlägg
Dim SQLLinks, Links, KategoriNamn
    SQLLinks = "SELECT * FROM tblLankar tl inner join tblKategori tk " & _
             "on tk.kategoriid = tl.kategori " & _
             " WHERE tl.Visas = 0 " & _
             " order by tk.kategorinamn "
Set Links = Connect.Execute(SQLLinks)
                 KategoriNamn = ""
             Do Until Links.EOF
                If KategoriNamn <> Links("KategoriNamn") Then
                       KategoriNamn = Links("KategoriNamn")
                       Response.write KategoriNamn
                        Response.write "<a href=""Admin.asp?What=EditKat"">"
                        Response.write "Editera kategorin"
                        Response.write "</a>"
                        Response.write "<br>"
                                   Response.write "<p>"
                                   Response.write "<a href=""" & Links("Adress") & """ target=""_blank"" alt=""" & Links("Beskrivning") & """>"
                                   Response.write Links("Namn")
                                         Response.write "<a href=""Admin.asp?What=Delete&ID=" & Links("ID") & """>"
                                         Response.write "Ta bort"
                                       Response.write "<a href=""Admin.asp?What=Show&ID=" & Links("ID") & """>"
                                     Response.write "Visa länken"
        response.write "</p>"
                       Links.movenext
            Loop
Nu när jag ska använda mig utav Lars G otroligt perfekta kod :)
Så blir det lite problem när man ska ta ut unika ID:en...
ID:ena ifrån databasen kommer inte till rätt post.
Någon som kan rätta min kod? :)
Finns det en kolumn som heter ID i båda tabellerna?
Egentligen så skall man aldrig skriva select * utan man skall alltid ange exakt vilka kolumner man vill ha. Om mitt antagande ovan stämmer så är du bara intresserad av links.id och inte kategorier.id
Jo det finns kolumner i båda tabellerna som heter ID..
Men hur skall min kod se ut om jag vill ha rätt id:en till rätta poster?
Någon som kan hjälpa mig :) ?
SQLLinks = "SELECT tl.id ,tk.kategorinamn,tl.adress,tl.beskrivning,tl.namn " & _
" FROM tblLankar tl inner join tblKategori tk " & _
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
