Fel i SQL-sats...
2 svar · 369 visningar · startad av Vide
Hejsan på er... fick ett litet problem i går och har febrilt försökt att lösa det själv men det har jag inte fått... så här kommer det...
SQL = "INSERT INTO users "
SQL = SQL & "(namn, losen, level, email) "
SQL = SQL & "VALUES('" & namn & "', '" & losenord & "', " & level & ", '" & email & "')"
Databas.Execute(SQL)
Denna kod tycker jag ser helt OK ut, men jag får meddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in INSERT INTO statement/filer/user_info/registrering.asp, line 39
och på line 39 ligger:
SQL-satsen ovan för felmeddelandet...
...alla värden här är samma datatyp som i databasen... har någon något förslag man kan testa, alla är välkommna... skriver man ut SQL-satsen så ser den ut såhär:
INSERT INTO users (namn, losen, level, email) VALUES('Vide', 'Kalle', 2, 'vide@webeye.nu')
...hjälp mig snälla...*snyft*
MVH / Vide
Min hemsida:webeye.nu
Medlem sedan jan. 2000144 inlägg
Kan det bero på reserverade ord?
Ibland får man kryptiska fel när man använder ett fältnamn som är ett reserverat ord. Kanske "level" är ett reserverat ord för Microsoft Access?
_______________
MattiasW
Åhhhh!... det funkar... du hade helt rätt... puss på pannan... :e Tack!
MVH / Vide
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
