Ej dubletter
20 svar · 348 visningar · startad av antar
antarMedlem sedan dec. 2001289 inlägg
Hur undviker jag dubletter med den koden?
'***************** Senaste besökare ****************
Set Connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
sConnect = "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("Database/Dagbok.mdb")&""
Connect.Open(sConnect)
Anvandarnamn= request.querystring("Anvandarnamn")
id= request.querystring("ID")
SQL="SELECT Lasare, Anvandarnamn FROM Dagbok WHERE Anvandarnamn='" & Anvandarnamn & "'"
Connect.execute(SQL)
Set Recset=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Recset.open SQL, Connect, 3,3
adda=session("Anvandarnamn")&"="&now()&"¶"
happ=adda & recset("Lasare")
if not recset("Lasare") = "" then
if not left(recset("Lasare"),instr(recset("Lasare"), "¶")) = session("Anvandarnamn")&"¶" then
if not recset("Anvandarnamn")=session("Anvandarnamn") then
sql="UPDATE Dagbok SET Lasare='" & happ & "' WHERE Anvandarnamn='" & Anvandarnamn &"'"
connect.execute(sql)
connect.close
set connect = nothing
connect.close
I vilket sammanhang? När du hämtar data eller när du lagrar data?
när jag lagrar data!
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
DU kan göra fältet i databasen, som du inte vill ska kunna dubbleras till primärnyckel.
nej men det ser ut så här i fältet
nick,bla,bla,bla
, splittras
Lagra inte data på det sättet. Lagra varje enskild sak som en egen post. Du behöver alltså ha en till tabell.
Då är det mycket enklare att hantera, t.ex. kan du sätta ett unique attribut på kolumnen.
nej jag vill använda så orkar inte ändra på allt!! kan nån hjälpa?
strArray = split(session("anvandarnamn"),"¶")
for i = lbound(strArray) to ubound(strArray)
   if strArray(i) = [b]nånvariabel[/b] then
      isMatch = True
      exit for
next
if isMatch <> True then
   'gör uppdateringen
Typ, du förstår meningen.
nope fattar inte??
hjälp förstår inte rikitigt??
vad ska det stå i nånvariabel?
   if strArray(i) = request.querystring("Anvandarnamn") then
      isMatch = True
      exit for
next
   'gör uppdateringen
Just nu splittar koden sessions-variabeln 'anvandarnamn' och placerar den i en array som loopas igenom. Är en post i arrayen samma som request.querystring("anvandarnamn"), blir värdet isMatch -> 'True'.
Om isMatch inte är 'True' (vilket vi kollar nedanför), gör uppdateringen.
Förstår du?
hur ska man göra när det e tomt i fältet?
då får man
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A005E)
Ogiltig användning av Null: 'split'
/las.asp, line 34
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
'koden
'uppdatera
EJ dubbletter
får inte igång den den lagrar samma användarnamn till databasen endå?
if not recset("lasare") = "" then
strArray = split(recset("Lasare"),"=")
   if strArray(i) = session("Anvandarnamn") then
      isMatch = True
      exit for
next
connect.execute sql,,128
connect.close
connect.close
Jag slog ihop trådarna.
Det där ser lite konstigt ut, första och sista raden. Vad är det egentligen för tecken du har mellan namnen?
jag fattar faktiskt inte riktigt vad du har snott ihop för nåt när jag tänker efter. :o ;)
Först hämtar du ett recordset från tabellen med användarens information, sedan placerar du namnet från sessionsvariabeln i variabeln 'adda', varpå du lägger ihop ett = och datumtiden samt ett skumt tecken ( ¶ ).
Och sen sätter du ihop allt som finns i 'adda' med 'lasare' från recordset:et.. :q
Jag fattar noll.
