SQL
3 svar · 165 visningar · startad av jwradhe
jwradheMedlem sedan juni 2002711 inlägg
kan man ha flera sql satser på en as sida...och isf hur skriver man??
Menar du flera i ett anrop?
t.ex.
connect.execute "insert into va values(1,2,3);insert into ba values(1,2,3)",,128
så beror det på vilken dbms som används.
Det är inget problem att ha flera anrop till execute
connect.execute "insert into va values(1,2,3)",,128
connect.execute "insert into ba values(1,2,3)",,128
nej...när jag ska hämta information...jag har lixom en sida som det ska vara en överskrift på å sen en kategori tex asp...sen en överskrift till där det står php osv.-.o sen under överskrifterna ska alla med den kategorin samlas.
Det är inget problem med olika select-satser heller.
set rs = connect.execute("select * from t1")
while not rs.eof
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = connect.execute("select * from t2")
while not rs.eof
rs.movenext
wend
rs.close
eller vad menar du?
Kan du vara lite mer konkret i din beskrivning?
