Recsetet försvinner i mitten
8 svar · 255 visningar · startad av Jacob
Medlem sedan dec. 2000503 inlägg
Jag har råkat ut för ett helt sjukt fel.
Jag har en sql satas som jag kör som der ut så här:
Set image = conn.execute("SELECT * FROM image")
Jag börjar skiva ut några saker från recordsetet och det går bra men sedan när jag använder en kolumn som heter photographerid som börjar det skumma, efter det att jag har använt den så kan jag inte skriva ut vissa av de andra kolumnerna, Jag fattar ingenting.
Jag kan skriva ut mer kod om det behövs men jag antar att det är någon som råkat ut för liknade konstigheter så jag väntar med det.
Jag har testat lite mer och detta är nog ett sqlprobelem så någon kan nog flytta detta ämne.
Jag testade att bara skriva:
Response.Write(image("take_date")&" "&image("photographerid")&" "&image("title"))
I detta fall så skriver den inte ut det sista alltså title
Response.Write(image("title")&" "&image("photographerid")&" "&image("title"))
I detta fall skriver den ut allt som den ska.
Jag kör MS SQL server 2000 och photographerid har en relation med en annan tabell.
Jag fattar inte vad jag har gjort.
Jag börjar skiva ut några saker från recordsetet..
Är du i köket och jobbar? ;)
Skämt åsido, kan du gå vidare genom att använda .movenext eller stannar ditt recordset helt? Testa att placera kolumnens värde i en variabel i varje loop, och se ifall det hjälper.
uupps sorry
jag kommer dock vidare om jag använder .moveNext
nepp det är så fort jag använder photographerid, även om jag bara kör den i en if sats
Är det ingen som vet vad detta kan beror på? Jag river snart av mig mitt hår.
Det låter som det gamla vanliga problemet med text/image/memo-kolumner.
Om du har sådana så måste de ligga sist i din select-lista och i samma ordning som de är definierade i tabellen. Du kan bara referera dom en gång, dvs du måste alltid flytta sådana värden till en variabel i ditt skript innan du använder det.
ÅÅÅÅ TACK GODE LARSG.
Jag fick iaf ha kvar lite hår på skallen
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
138 ms — deklarationer (db)
139 ms — ändringar (db)
