Hur skall SQL satsen se ut på min nyhetssida
7 svar · 284 visningar · startad av sven
Medlem sedan aug. 2001383 inlägg
Hej
Jag behöver lite tänkejobb för mitt tänk har tagit slut.
Min databas innehåller rubrik, information, datum, kategori och naturligtvis ett ID.
Jag tänkte en nyhetsida med en tabell innehållande två kolumner.
Vänster kolumnen innehåller dom två senaste inläggen där kategorin är satt till 'alla' och vänster kolumnen dom två senaste inläggen där kategorin är satt till 'grupp'
Hur skall jag göra?
SQL-sats till vänstra kolumnen:
strSQL = "SELECT * FROM tblNews WHERE kategori = 'alla' ORDER BY datum desc"
SQL-sats till högra kolumnen:
strSQL = "SELECT * FROM tblNews WHERE kategori = 'grupp' ORDER BY datum desc"
hmm.. detta är inte testat utan bara skrivet direkt ur huvudet men nått sånt här kanske:
Response.Write "<table>" &_
   "<tr>" &_
   "<td>"
Set rs = Conn.Execute("Select * From TABELLEN Where kategori = 'alla' Order By ID Desc")
If Not rs.EOF Then
	Do Until rs.EOF
		Response.Write rs("rubrik")
		rs.MoveNext
	Loop
rs.Close: Set rs = Nothing
Response.Write "</td>" &_
   "<td>"
Set rs = Conn.Execute("Select * From TABELLEN Where kategori = 'grupp' Order By ID Desc")
If Not rs.EOF Then
	Do Until rs.EOF
		rs.MoveNext
	Loop
   "</tr>" &_
   "</table>"
som sagt, inte testat men kankse nått att jobba vidare med iallafall?
Bygger vidare en liten aning på Ekströms exempel, för att få koden att begränsa sig till två poster på varje ställe.
strSQL = "SELECT TOP 2 * FROM tblNews WHERE kategori = 'alla' ORDER BY datum desc, ID"
strSQL = "SELECT TOP 2 * FROM tblNews WHERE kategori = 'grupp' ORDER BY datum desc, ID"
Jag har lagt till ID som sekundär sortering. Det beror på en liten egenhet Access har att ibland returnera fler poster än det antal som specificerats i TOP, om inte fältet som används som förstasortering alltid är unikt. Men, du kanske inte behöver en andrahandssortering. Jag vet inte hur ditt datumfält ser ut.
Mvh,
Jo @anders... ungefär så hade jag funderat ut oxå.. (inte secundära sorteringen då)
Men hur gör man med loopen då? Tänker att man måste väl loopa båda SQL satserna och då får mitt huvud ännu mer problem.
Är det någon som kan hjälpa mig med loopen?
strSQL1 = "SELECT TOP 2 * FROM tblNews WHERE kategori = 'alla' ORDER BY datum desc, ID"
strSQL2 = "SELECT TOP 2 * FROM tblNews WHERE kategori = 'grupp' ORDER BY datum desc, ID"
set rs1 = connect.execute(strSQL1)
set rs2 = connect.execute(strSQL2)
if not rs1.eof or not rs2.eof then
response.write "<table>"
for i = 1 to 2
response.write "<tr>"
if not rs1.eof then
response.write "<td>" & rs1("rubrik") & "</td>"
rs1.movenext
response.write "<td></td>"
if not rs2.eof then
response.write "<td>" & rs2("rubrik") & "</td>"
rs2.movenext
response.write "</tr>"
next
resonse.write "</table>"
Tackar LarsG
Det fattades ett p :) men annars flöt det på som Helge å...
Nu skall jag bara mackla in resten av koden...
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
