update sats....
17 svar · 324 visningar · startad av jobke
Medlem sedan jan. 200132 inlägg
Blir tokig snart, jag får inte det att uppdatera sig.
Jag har kollat så att jag får med mig värderna och det får jag, jag kan även lägga till nya poster men jag kan inte uppdatera, ser nån nått fel?
Jag har suttit och ändrat så många gånger att jag börjar bli blind på koden :)
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<%response.buffer=true%>
<%dim conn, rs, sql
set conn = server.createobject("adodb.connection")
conn.open "ahead.nu-news"
set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="select * from klubben where klubbId=" & Request("id") & ";"
rs.open sql, conn, adOpenStatic, adLockOptimistic
rs("rubrik")=request("nyrubrik")
rs("text")=request("nytext")
rs("datum")=date
rs.update
rs.Close
conn.Close
Response.Redirect("klubben.asp")
Får du något felmeddelande?
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Det är kanske inte det som är felet men jag brukar använda RecSet.AddNew ...
Men när jag använder rs.addnew så blir det bara en ny post.
felmeddelandet är:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'klubbId=2";'.
/skickaskrivinklubben.asp, line 12
Trexter.com: Han/hon vill uppdatera, inte lägga till ett nytt fält.
Ekström: Sant.
Jepp men jag får det inte att funka. Har även försökt med en update sats men inte heller det funkade.
Jag blir inte klok på vda felet är i satsen.
Testa att byta ut din nuvarande SQL-sats mot:
sql="select * from klubben where klubbId=" & Request("id") & ""
Gjorde det, får fel:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error in string in query expression 'klubbId=2"'.
Testa att skriva ut SQL-frågan...
Byt:
rs("datum")=date
rs.update
rs.Close
conn.Close
mot:
sql = "UPDATE klubben SET rubrik = '" & request("nyrubrik") & "', [text] = '" & request("nytext") & "', [datum] = now()"
conn.execute sql,,128
conn.Close
Set conn=nothing
Markera annars vilken rad i koden felmeddelandet pekar på.
Mvh,
Hm, jag ut detta från response.write(sql)
select * from klubben where klubbId=2"
Det verkar som att du har innehållet 2" i Request("id"). Citationstecknet ska inte vara där.
@nders, jag testade din kod och som glad i hågen ändrade det ju alla poster :) Blev så ivrig att jag inte kollade att jag inte skickade med ett villkor :) Tur man gör backuper :)
Nu vill jag skicka med ett villkor och skriver:
sql = "UPDATE klubben SET rubrik = '" & request("nyrubrik") & "', [text] = '" & request("nytext") & "', [datum] = now() where klubbId=" & Request("id")
Jag får samma fel:
/skickaskrivinklubben.asp, line 13
Jag glömde ju WHERE-villkoret, jag är hemskt ledsen! :r
Du får se till att reda ut var citationstecknet kommer ifrån. Det ligger i request("id"). Var får du det i från? Hur ser ditt formulär ut?
Mvh,
Jag skickar med det från ett dolt fält från en annan sida:
<input type=hidden name=id value=<%=rs("klubbId")%>">
<input type=hidden name=id value="<%=rs("klubbId")%>">
Du hade en dubbelfnutt i slutet och ingen i början.
Grymt, som sagt man blir blind av sin kod....
Usch då, nästan lite pinsamt :r
Tusen tack!
:birp
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
