Fel igen!
15 svar · 338 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
Tack så mycket för all hjälp! Själv är jag rätt ny i asp! (Som ni kanske märker), men jag behöver hjälp igen! Det handlar fortfarande om gästboken, men denna gång e det när man ska skriva! Detta felmeddelande får jag:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Field 'gb.fran' cannot be a zero-length string.
/community/gbskriv.asp, line 33
Hela koden:
Option Explicit
Dim sql, username, se, Rs, password, gbmessage, timme, minut, d, no, fran
username = Request.Cookies("username")
if username = "" then
  Response.Redirect("nologin.asp?page=gb.asp")
<!--#include file="conn.asp"-->
<%username=session("username")
password=session("password")
se=request("se")
gbmessage=request("gbmessage")
gbmessage = Replace(Trim(gbmessage), "'", "''")
gbmessage = Replace(gbmessage, "|", "")
'************ tiden *****************
timme=datepart("h", time) + 1
minut=datepart("n", time)
d=date & " " & timme & ":" & minut
no="no"
SQL="INSERT INTO gb (till, message, skickat, fran, las)"
SQL = SQL & "VALUES('" & se & "','" & gbmessage & "','" & d & "','" & username & "','" & no & "');"
Conn.Execute(SQL)
response.redirect("gb.asp?se=" & se)
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Heter fältet i databasen "'gb.fran " ? och inte "fran", är det möjligt att du har både och, så att gb.fran inte får ngt värde, och fältet är inställt på att det måste få ett värde?
Det betyder precis som det står.
DVS
Fältet gb.fran får inte vara en nollängds-sträng :)
Variabeln username är alltså tom.
Aha, så username behövs inte fyllas i i gästboken. I så fall, gå in i designläget i Access för detta fältet och ändra till
obligatoriskt:nej
tillåt nollängd: ja
Men man måste se vem som har skickat in inlägget på communiyt!
Detta är bara för att testa:
Ändra:
Conn.Execute(SQL)
till:
'Conn.Execute(SQL)
Response.Write SQL
Du behöver inte ha något semikolon (;) i slutet av SQL-satsen.
Berätta sedan gärna vad som skrivs ut på sidan.
Man kom bara tillbaka till gb:n utan att något hände! Det var allt!
Oops, sätt en enkelfnutt före response.redirect("gb.asp?se=" & se) också.
det blev så här! :
INSERT INTO gb (till, message, skickat, fran, las)VALUES('KeNNy','Tja!','2002-09-14 17:38','','no');
Inge mer!
Dåså. Du försöker sätta in en tom sträng i fältet fran, vilket tabelldefinitionen i access inte tillåter. Ändra i designläget i Access, eller se till att alltid sätta in ett värde.
Men kan man inte skriva så här?
SQL = SQL & "VALUES('" & se & "','" & gbmessage & "','" & d & "','" & username & "','" & no & "','" & fran & "');"
Conn.Execute(SQL)
Men hur hämtar man ut namnet???? Från den som skickar????
Jag skulle spara en session som innehåller den inloggades id på din sida. Sen hämtar du ut namnet typ såhär:
SELECT userName FROM members WHERE id = "& Session("uid")
Det ser ut som om du först försöker kolla i en cookie om username finns, sen kollar du i en session...
OT: Är det bra att lägga in datumet på det sätt som du gör? Är det inte bättre att lägga in ett "riktigt" datumformat?
Spelar väl egentligen ingen roll. Bara han får ut det han vill ha. Jag brukar alltid spara now() och sedan plocka ut det jag vill ha från det.
Conn.Execute(SQL)
Nej. Du har specificerat fem fält, men du ger sex värden. Det kommer inte att fungera, och det ska inte fungera.
Det beror ju på hur du lagrar namnet på den som skickar...
det fungerar nu! Jag tog bort session username och de! Då fungerade det! tack för hjälpen :D :birp
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
