textfiler = Subscript out of range: What to do???
11 svar · 275 visningar · startad av T_Codez
Medlem sedan juli 2001458 inlägg
Hej igen
Nu har jag följande lilla "Kryp" i koden som jag inte kan tygla...
Först så kollar jag ett tidigare värde om det finns i databasen...
SQL = "SELECT * FROM tblartiklarlager WHERE fltcountrycode = '" & txt_Jvs2 &"'"
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "int_hardoxDSN"
Set rs = db.Execute (SQL)
Om det inte vill sig så öppnar jag en textfil med lite bkupvärden. Dessa värden läggs sedan i en array:
Do until rs.BOF = False
Dim text, textfil3, arrRows
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set textfil3 = fso.OpenTextFile(server.mappath("./") & "\grannar.txt",1, False)
text = textfil3.ReadAll
arrRows = split(text, vbCrLf)
textfil3.close
rs.close 'stänger recset så att en ny fresh kan jobba nedan
db.close 'stänger db så att en ny fresh kan jobba nedan
rakna = rakna + 1 'deklareras och tilldelas värdet tidigare i koden
SQL = "SELECT * FROM tblartiklarlager WHERE fltcountrycode = '" & arrRows(rakna) &"'" rad 126
If rs.bof = False Then
testa = 1
Loop
Nu kan det faktiskt vara så att det inte ens räcker med mina bkup värden. Det blev jag varse via följande ERROR MESS:
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A0009)
Subscript out of range: '4'
/se/tock.asp, line 126
Som ni förstår så är rad 4 tom. Jag skulle vilja få in en kontroll någonstans för att förhindra detta meddelande. Och istället så kommer det ett message om att "No Records Found", eller någe annat bra.
Har sprungit in i väggen och har inte en susning om hur jag ska lösa detta. Har ni någon ide!?
Tack för uppmärksamheten
/TT
on error resume next
Kanske?!
Typ:
if ubound(arrRows) > 0 then
    ' jihoo, här finns grejer
    ' nähoo, här finns ju inga grejer :(
Nej, är du galen? Det är helt fel sätt att lösa buggar.
Mvh,
*Rinkebysvenska*:Nej, kompis, bara rationell
Okay... Så är det säkert...
Nu är det bara så att det däringa med Errorbehandling har jag aldrig pulat med. Vart slänger man in en sådan rad i min kod t ex.?
Vart kan man läsa om Error stuff?
Jädrans va svar det blev under tiden jag skrev :e
Du skall nog "lyda" @nders råd.
Om man skall använda sig av on error resume next, jag gör det själv i undantagsfall, så ska man se till att plocka upp felen också.
' kod som eventuellt, av någon anledning, kan skapa fel
' koll om det har blivit fel
If Err.number <> 0  then
    Response.write Err.Number & " - " & Err.Description
    Err.Clear ' nollställer error-objektet för användning senare i kod
End if
' stänger av felhanteringsspecialaren
on error goto 0
Det som är bra med on error resume next är alltså att man kan fånga upp fel, och utföra saker och ting, exempelvis skicka ett mail till webmaster, göra insert i en feltabell, eller vad man nu vill göra.
Mvh,
"Tjatta aldrig med @nders Styler's" De vet man ju... ;)
Men om jag nu använder mig av
JiHo JAAAAA
Jiho Not
Så är ju det underförutsättning att filen är tom. Och det kan ju vara okay om de är det ibland.
Men för mig kommer de inte vara det... Det är bara att värdena inte finns att hitta i db. Eller är jag helt ute och trampar trehjuling nu? Och inte kunnat baka in koden riktigt bara... :q
sen är ju det så att i textfilen kan det variera mellan 1 till 5 rader...
Jag vet inte om det är du eller jag som är ute och simmar på galen cykel, men kan borde det inte gå bra att kontrollera innan du ställer sql-frågan så rakna inte är större än ubound?
if not rakna>ubound(arrRakna) then
    ' jippihoo! ställ sql-frågan!
    ' näppeligen! :'(
Mvh,
Nope
Samma mess:
Error Type:
Subscript out of range: '1'
Set textfil3 = fso.OpenTextFile(server.mappath("./") & "\\grannar.txt",1, False)
textfil3.close
if not rakna \> ubound(arrRows) then
Response.Write "No NO"
	testa = 1
Loop
Säkert någe smått som jag missat...
Hmm.
Varför loopar du mot BOF och inte EOF?
Varför öppnar du textfilen inne i loopen? Du öppnar ju bara samma fil om och om igen.
Du behöver inte heller använda mer än ett databasobjekt.
Jag förstår inte din kod riktigt, men vore det inte en idé att istället utföra någonting en gång per rad i textfilen?
for i = 0 to ubound(arrRows)
    ' bla
Next
Och du, använd [ kod]-taggar så blir din kod mer lättläst.
Mvh,
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
