AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Hur ska denna se ut? Detta är en gissning. Javascript å asp ihop är inte min specialare!
<%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forum.mdb" & ";pwd=dddddd;")
Set RS=Conn.Execute("Select * From users Order By username")%>
<%Do Until RS.EOF%>
var PPlus = new PellePlus("<%=RS("username")%>", "<%=RS("sign")%>" );
PPlus.SetGroup("users");
PPlus.WritePlus();
<%RS.MoveNext
Loop%>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Vad är det som inte fungerar?
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Det syns inte alls! En ) verkar fattas nånstans!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Blir resultatet
Eller vad?
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Nej - man ser allt som finns i databasen!
http://www.gruvsjo.com/pplus/index1.asp
Kanske beror på att någon skrivit " i en post?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Är det inte det du ber om?
:q
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Det var nog felet! Kolla nu. Satt att den bara skulle visa de 5 första och ingen har en " i sin post. Går det å fixa tro?
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Jo! I databasen har någon av mina medlemmar skrivit ett " å när det finns med blir det javascriptfel. Kanske använda en replace?
En ) förväntas blir det då!
Post med " som info före å efter en text.
var PPlus = new PellePlus("VictorM", ""Tvivla på allt minst två gånger! Till och med att 2+2=4"<br/>" );
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Då förstår jag.
Replace (strängen, """", "\""")
Mvh,
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Hmm - var skulle jag lägg den :/
Conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("forum.mdb" & ";pwd=xxxxxxxx;")
<%x=0
Do Until RS.EOF Or x=50%>
var PPlus = new PellePlus("<%=RS("username")%>", "<%=RS("sign")%><br/>" );
PPlus.AppendRow("<%=RS("info")%>");
PPlus.AppendRow("<%=RS("email")%>");
PPlus.WritePlus();
<%x=x+1
RS.MoveNext
Loop%>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Är det inte i PPlus.AppendRow("<%=RS("info")%>"); problemet uppkommer?
PPlus.AppendRow("<%=Replace(RS("info"), """", "\""")%>");
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Precis med det funkade ej! :/ Testade det förrut oxå.
" ska synas som " iallafall.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om du replacear med " istället för \"?
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Nope :/ Vad får du "" ifrån?
I denna som man ser i källan:
Så är första " före Tvivla en del av javascriptet!
Får väl köra en Replace innan man sparar infot till databasen då :/
" Måste ju escape:as även i asp, eller hur?
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Nu hänger jag inte med riktigt! Escape:as?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om du i ASP ska göra något med ", till exempel skriva ut, så kan du inte skriva Response.Write " " ". Det genererar ett felmeddelande. Du skall skriva Response.write " "" " istället. Jämför med hur du gör för att sätta in apostrofer i databasen. Då ersätter du en med två, för att "rädda" koden från felmeddelanden och för att informationen skall komma fram korrekt.
Mvh,
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Okej vare så du mena! Okej - tackar!
