Filhanterare - vad är fel?
6 svar · 312 visningar · startad av JPS
Medlem sedan nov. 2001101 inlägg
Hej.
Jag behöver använda IDG,s filhanterare och efter viss modifiering enligt detta forum och annan kod fungerar inte sidan om mappar har mellanslag och/eller filer innehåller mellanslag.
HJÄLP!
If Request.QueryString("path") = "" Then
StartMapp = "C:\Inetpub\webpub\Snippets\ASP_koder\Filhanterare\Dokument"
StartMappUrl = "http://jps/snippets/ASP_koder/Filhanterare/Dokument"
'StartMapp = "c:\inetpub\wwwroot\test"
'StartMappUrl = "http://localhost/test"
Else
StartMapp = Request.QueryString("path")
StartMappUrl = Request.QueryString("url")
Set filsystemobjekt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set folder = filsystemobjekt.GetFolder(StartMapp)
Set filer = folder.Files
Set underkataloger = folder.SubFolders
' Which Columns to display (True or False)
Const DisplayColumnName = True
Const DisplayColumnSize = True
Const DisplayColumnType = True
Const DisplayColumnModified = True
Const DisplayColumnSubItems = True
Function bytesize(bytes)
If bytes < 1024 Then
bytesize = "1 kB"
Else
bytesize = FormatNumber((bytes/1024),0,-1) & " kB"
End Function
<html>
<title>Filhanteraren</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mall.css">
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" vlink="#0000FF">
<table border="1" width="600">
<tr>
<td width="110"> </td>
<td>
\<table border="0" width="100%"\>
  \<tr\>
\<% If DisplayColumnName Then %\>
\<td bgcolor="#FFFFDF"\>Namn\</td\>
\<% End If %\>
\<% If DisplayColumnSize Then %\>
\<td bgcolor="#FFFFDF"\>Storlek\</td\>
\<% End If %\>
\<% If DisplayColumnType Then %\>
    	\<td bgcolor="#FFFFDF"\>Typ\</td\>
\<% End If %\>
\<% If DisplayColumnModified Then %\>
    	\<td bgcolor="#FFFFDF"\>Ändrad\</td\>
  	\<% End If %\>
</tr>
<tr>
For Each folder in underkataloger
' Nedan kontrollerar vi så att det inte visas några mappar med konstiga attribut
If folder.Attributes < 50 then
<td><img src="images/Icon_folder.gif" align="absmiddle">
<% Response.Write "<a href=""index.asp?url=" & server.urlencode(StartMappUrl) & "/" & server.urlencode(folder.name) & "&path=" & server.urlencode(StartMapp) & "\" & folder.name & """>" & folder.name & "</a> <br>" %>
</font></td>
   \<td\>\<font face="Verdana"\>\<%= bytesize(Folder.size) %\> \</font\>\</td\>
   \<td\>\<font face="Verdana"\>Filmapp\</font\>\</small\>\</small\>\</td\>
   \<td\>\<font face="Verdana"\>\<%= FormatDateTime(folder.DateCreated, 2)%\>\</font\>\</td\>
</tr>
Next
For Each folder in filer
' Nedan kontrollerar vi så att det inte visas några filer med konstiga attribut
<tr>
<td><img src="images/<%=FileIcon%>.gif"><img src="images/dokument.gif" align="absmiddle" WIDTH="13" HEIGHT="16"><font face="Verdana"><% Response.Write "<a href=" & StartMappUrl & "/" & folder.name & ">" & folder.name & "</a> <br>" %> </font></td>
<td><font face="Verdana"><%= bytesize(Folder.size) %> </font></td>
<td><font face="Verdana"><%= folder.Type %> </font></td>
<td><font face="Verdana"><%= FormatDateTime(folder.DateCreated, 2) %> </font></small></small></td>
</tr>
Next
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p align="right"> </td>
</tr>
</table>
</html>
Set filsystemobjekt = Nothing
Set folder = Nothing
Set filer = Nothing
Set underkataloger = Nothing
<% Response.Write "<a href=""index.asp?url=" & server.urlencode(StartMappUrl) & "/" & server.urlencode(folder.name) & "&path=" & server.urlencode(StartMapp) & "\" & [b]Server.URLEncode(folder.name)[/b] & """>" & folder.name & "</a> <br>" %>
Använd [ kod]-taggar så blir din kod betydligt lättare att läsa.
Mvh,
Tyvärr den kapar ändå länkarna både på mappar och filer.
Du får se till att köra Server.URLEncode på alla ställen där du skriver ut länkar, på precis samma sätt som kodraden jag postade.
Mvh,
Jag satte in koden med det funkar ändå inte :-[
Hur ser koden ut nu då, efter ändringar?
Tackar för hjälpen.
Jag får det inte att fungera så jag gick ut på nätet och hittade en annan version.
Håll till godo och tack för hjälpen.
	'Set this to the home directory in relationship to the script.
	'You cannot have the directory set to up one directory (ie "../") for security reasons unless you disable "Security" below.
	'Note that if your file home directory is up one level the script may not function properly.
	HomeDir = "files"
	'Do not put a "/" on the end of this!
	'Do not edit below this line unless you know what you're doing.
	Security = "On"
	'If you do not want users browsing directories up one level from the specified one, set this to "On".
	'Otherwise, set it to "Off"
	CurrentDir = Request.QueryString("dir")
	if Left(CurrentDir, 3) = "../" and Security = "On" then
	Response.Write "You are not permitted to browse this directory."
	Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	if CurrentDir = "" then
	CurrentDir = HomeDir
	Set BrowseContents = FSO.GetFolder(Server.MapPath(HomeDir))
	Set BrowseContents = FSO.GetFolder(Server.MapPath(CurrentDir))
		bytesize = "1 kB"
	Else
End Function
<html>
<table border="1" width="800">
  <tr>
    <td width="110">&nbsp;</td>
    <td>
	Sökväg: <%=CurrentDir%><br>
	if not CurrentDir = HomeDir then
	UpOneDirBegPos = InStrRev(CurrentDir, "/")
	UpOneDirTotal = len(CurrentDir)
	UpOneDirPath = Left(CurrentDir, UpOneDirBegPos - 1)
	Response.Write "<b>&laquo;</b> <A HREF=""?dir=" & UpOneDirPath & """>Upp en nivå</A>"
<br><br>
   <table border="1" width="100%">
      <tr>
	<% If DisplayColumnName Then %>
	<td bgcolor="#FFFFDF">Namn</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnSize Then %>
	<td bgcolor="#FFFFDF">Storlek</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnType Then %>
    <td bgcolor="#FFFFDF">Typ</td>
	<% End If %>
	<% If DisplayColumnModified Then %>
   	<td bgcolor="#FFFFDF">Ändrad</td>
	<% End If %>
</tr>
	for each BrowsedFolder in BrowseContents.SubFolders
	if BrowsedFolder.Name <> "_vti_cnf" then
	Response.Write "<tr>"
	Response.Write "<td><IMG SRC=""images/Icon_Folder.gif"">&nbsp;<A HREF=""?dir=" & CurrentDir & "/" & BrowsedFolder.Name & """>" & BrowsedFolder.Name & "</A>"
	Response.Write "</td><td align=""right"">"
	Response.Write BrowsedFolder.Size \ 1024 & "kB</td>"
	Response.Write "<td>Filmapp</td>"
	Response.Write "<td>" & FormatDateTime(BrowsedFolder.DateCreated, 2) & " </td></tr>"
	ContainsSomething = "True"
	next
	for each BrowsedFile in BrowseContents.Files
	FileExtBegPos = InStrRev(BrowsedFile.Name, ".")
	FileExtTotal = len(BrowsedFile.Name)
	FileExt = Right(BrowsedFile.Name, FileExtTotal - FileExtBegPos)
	select case FileExt
	case "asp"
	FileIcon = "aspicon.gif"
	case "htm", "html", "shtm", "shtml"
	FileIcon = "htmlicon.gif"
	case "jpg", "jpeg", "gif", "png", "bmp"
	FileIcon = "imgicon.gif"
	case "zip", "rar", "tar", "gz"
	FileIcon = "zipicon.gif"
	case "exe"
	FileIcon = "exeicon.gif"
	case "mp3", "wav", "rm", "wmv"
	FileIcon = "mp3icon.gif"
	case else
	FileIcon = "icon.gif"
	end select
	Response.Write "<td><img src=""images/" & FileIcon & """>&nbsp;<A HREF=""" & CurrentDir & "/" & BrowsedFile.Name & """>" & BrowsedFile.Name & "</A>"
	Response.Write BrowsedFile.Size \ 1024 & " kB</td>"
	Response.Write "<td>" & BrowsedFile.type &"</td>"
	Response.Write "<td>" & FormatDateTime(BrowsedFile.DateCreated, 2) & " </td></tr>"
	next
	Response.Write "</table>"
	if ContainsSomething <> "True" then
	Response.Write "<TABLE WIDTH=""100%""><TR><TD><br><br>Det finns inga filer i denna mapp.</TD></TR></TABLE>"
	</td>
</tr>
</table>
</html>
	Set FSO = Nothing
	Set BrowseContents = Nothing
127 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
