Lite presentations hjälp...
ASPur ASP
1 svar · 402 visningar · startad av fjuri
Medlem sedan dec. 199970 inlägg
Hejsan!
Jag har kommit en lång bit på vägen på mitt förra problem (se inlägg längre ner) tack vare hjälp från Toha (TACK mannen :)) .
Men jag har fortfarande lite problem. Nu funkar inskrivningen till databasen, MEN jag får inte presentationen av värdena att fungerar. Loopar är inte direkt min starkaste sida :( . Skulle vara tacksam om någon kunde titta på koden och hjälpa till:
INSKRIVNINGS KOD
set conn=server.createobject("adodb.connection")
path="DBQ=" & server.mappath("kommande.mdb")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; " & path,"name","name"
SQL = "INSERT INTO matchspelare (matchid, spelare, svar) VALUES (" & request.form("id") & ", '" & session("admin-namn") & "', '" & request.form("svar") & "');"
set objRec = conn.execute(SQL)
conn.close %>
PRESENTATIONS SIDAN
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
sql = "select * from Matcher order by matchid DESC"
set rs = conn.execute(SQL)
		i = "1"
		Do until rs.eof or i = "11" %>
          <tr>
            <td width="50" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#999999"><%=rs("con")%></font></td>
            <td width="144" valign="top"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">
              <a href="#" onClick="MyWi=window.open('kom_match.asp?ID=<%=rs("matchid")%>','Kommande','toolbar=no,location=no,directories=no,status =no,menubar=no,scrollbars=yes,resizeable=no,width=390,height=300')"><font size="1"><b><%=rs("klan")%></b></font></a><br>
              <br>
              </font></td>
            <td width="144" valign="top" align="left"><font size="1"><a href="#" onClick="MyWi=window.open('kom_edit.asp?ID=<%=rs("matchid")%>','Edit','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,m enubar=no,scrollbars=yes,resizeable=no,width=250,height=400')">EDIT</a>
              | <a href="kom_del.asp?ID=<%=rs("matchid")%>">DEL</a></font></td>
            <td width="144" valign="top"> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Spelar:<br>
            <% SQL = "SELECT spelare FROM matchspelare WHERE matchid = " & rs2=("matchid") & " AND svar = 'ja'"
			 set rs2 = conn.execute(SQL) %>
		<% while NOT rs2.eof
		response.write rs2("spelare") %>
			 <% rs2.MoveNext
			 wend %>
</font></td>
          </tr>
		    <% i = i +1
		rs.movenext
		loop
		rs.close
		conn.close %>
        </table>
Toha och jag var inne på att göra om det till boolean (true/false), men hur ska koden för inmatning, respektive utmatning, då se ut?
Skulle verkligen uppskatta om ni hittade felet/lösningen! (för det är det enda som fattas för detta script)
Tack på förhand!
/Andreas P
Eftersom jag fortfarande inte löst problemet, så tänkte jag vara lite busig och skriva detta 'svar' för att få upp rubriken lite högre upp :e
Toha, snälla? :)
/Andreas P
139 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
