Sortera fr.o.m t.o.m
4 svar · 208 visningar · startad av Mikro
Medlem sedan sep. 20023 inlägg
Jag har en tabell som har två kolumner. Tabellen heter postnummer. Den första kolumnen heter pnr_nr och innehåller alla sveriges postnummer. Den andra heter pnr_ot och innehåller orten till varje postnummer.
Alla postnummer går inte i nummerföld. Jag skulle därför vilja "bunta" ihop de postnummer som går i nummerföljd och skriva ut dem i två separata celler i en tabell från och till.
Jag vill alltså att resultatet ska hoppa över de postnummer som inte finns i nummerföljden.
ex. 10005 - 10007
10021 - 10140
10500 - 10520
osv....
Snälla kan nån ge mig ett exempel på hur en sån kod skulle kunna se ut?? :birp
Hej och välkommen
dim q,rs,p_p,p_end
q = "select pnr_nr from postnummer order by pnr_nr"
set rs = connect.execute(q)
p_p = 0
p_end = 0
while not rs.eof
    if  clng(rs("pnr_nr") - p_p > 1  then
        if  p_p > 0 then
            if  p_end = p_p then
'bara 1 postnummer i denna svit
                response.write p_p & "<br>"
                response.write p_p & "-" & p_end & "<br>"
        p_p = clng(rs("pnr_nr"))
    p_end = clng(rs("pnr_nr"))
    rs.movenext
wend
'skriv ut det sista
if  p_end = p_p then
ungefär så
Hej Lars!
Tack för svaret, och välkomnandet!
Koden fungerade men inte riktigt som jag ville, problemet är att jag har lite längre nummerföljder också och då blir resultatet
ex
10120-10121
10122-10123
10124-10125
10126-10127
10128-10129
10130-10131
10132-10133
10134-10135
10136-10137
10138-10139
10151-10152
jag vill liksom att den ska känna av gluggarna oavsett hur stort hoppet är mellan nummerföljderna.
Mikaela
Jag ser felet
dim q,rs,p_p,p_end
p_p = 0
p_end = 0
while not rs.eof
    if  clng(rs("pnr_nr")) -  [b]p_end[/b] > 1  then
        if  p_p > 0 then
            if  p_end = p_p then
    rs.movenext
wend
'skriv ut det sista
if  p_end = p_p then
aaaaahhhhh, vilken kille! Det fungerar! JÄTTETACK! Jag kommer definitvt tillbaka hit när jag har problem!
Tack snälla du!
/Mikaela
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
