Hallå fjuri-mannen, kul att du har hittat hit...
Din "connection" heter inte objConn (det är min kopierade kod), du har kallat din för "conn". Så skriv:
set objRec = conn.execute(SQL)
så skall det nog fungera.
/ Torbjörn Hansson
8 svar · 376 visningar · startad av fjuri
Jag har gjort en sida som skickar lite värden till databasen. Koden ser ut som följande:
set conn=server.createobject("adodb.connection")
path="DBQ=" & server.mappath("kommande.mdb")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)}; " & path,"name","name"
SQL = "INSERT INTO matchspelare (match-id, spelare, svar) VALUES (" & request.form("match-id") & ", '" & session("admin-namn") & "', " & request.form("svar") & ");"
set objRec = objConn.execute(SQL)
conn.close %>
Och jag får följande felmeddelande när jag testar scriptet:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'objConn'
kom_spelareg.asp, line 8
line 8 är följande kod:
Vad är det som är fel?
Tack på förhand!
Verkar vara ett hel bra forum detta, är ny o allt :-)
/Andreas P
/ Torbjörn Hansson
Du är bäst Toha!
Men fasiken va `**#¤^"#¤*"¤& man blir av att man ALLTID har ett jäkla skit fel. :-/
Nu banne mig ska scriptet igång. Och tack för hjälpen jag fick igår! :-)
/Andreas P
GOD DAMNIT!
Nu får jag följande felmeddelande på samma kod (fast Toha's modifieringar har lagts till):
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] Syntax error in INSERT INTO statement.
/blizzard/guests/fury/mbadmin/kom_spelareg.asp, line 8
Help me obi-wan kenobi (läs Toha ;), your my only hope *pzz*
/Andreas P
...hejsan!
...jo jag såg att du glömt enkel "fnuttarna".
SQL = "INSERT INTO matchspelare"
SQL = SQL & " (match-id, spelare, svar)"
SQL = SQL & " VALUES ('" & request.form("match-id") & "', '" & session("admin-namn") & "', '" & request.form("svar") & "')"
testa det här stället...
MVH / Vide
henslow.4sale.se/vide
[Redigerat av Vide den 22 dec 1999]
Kolumnen svar är av text-format därför måste du ha med apostroferna där. SQL-uttrycket blir således:
SQL = "INSERT INTO matchspelare (match-id, spelare, svar) VALUES (" & request.form("match-id") & ", '" & session("admin-namn") & "', '" & request.form("svar") & "');"
Obs! Inga apostrofer runt match-id, det är av tal-typ.
(Till alla andra kan jag bara meddela att jag har hjälpt Fjuri innan, det är bara därför jag vet hur hans databas är designad. ;) )
/ Torbjörn Hansson
Funkar fortfarande inte.
Får samma fel, och jag har testat bägge era koder. Är det databas fel eller vad är det frågan om??
Följande felmeddelande dyker upp:
kom_spelareg.asp, line 9
Och line 9=
Men den verkar ju inte vara fel, eller?
Hela koden hittar ni ovanför (plus att jag testat de förslag Toha och Vide visade).
Tack på förhand!
/Andreas P
Jag tror Access inte gillar bindestreck (minustecken) i kolumnnamn. Testa att antingen ändra kolumnnamnet eller att skriva kolumnnamnet inom klammrar:
SQL = "INSERT INTO matchspelare ([match-id], spelare, svar) VALUES (" & request.form("match-id") & ", '" & session("admin-namn") & "', '" & request.form("svar") & "');"
/ Torbjörn Hansson
Funkar fortfarande inte..
får väl byta ut namnet. Hua, blir lite jobb det.
/Andreas P
