kaktusenMedlem sedan juni 2002139 inlägg Jag använder följande script på den sida jag vill lösenordskydda:
If session("inloggad") <> "OK" Then
response.Redirect("login.html")
Men om man inte uppdaterat på några minuter så blir man automatiskt utloggad nästa gång man uppdaterar sidan.
Hur kan jag ändra tiden till te.x 20 minuter innan man måste logga in igen?
Tack!
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Session.Timeout=20
20 är alltså antalet minuter.
Mvh,
kaktusenMedlem sedan juni 2002139 inlägg anders
Tack men är nybörjare på detta.
Tror du att du kan skriva ut hela koden? :r
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Det behövs inte mer än så. Om du använder global.asa kan du lägga den kodraden i Session_OnStart, annars kan du lägga den högst upp på den sidan där du kontrollerar lösenord, eller valfri annan sida som besöks.
Mvh,
Session.Timeout=20
så kan det se ut =)
