svårt? kolla innehåll i en sträng
6 svar · 277 visningar · startad av Poffe
Tjena
Jag vill kontrollera om en sträng innehåller två (2) storabokstäver, två (2) småbokstäver samt två (2) siffror.
Om strängen innehåller det så vill jag att en sak ska hända annars ska en annan sak hända. Nån som har nån idé för hur detta skulle kunna lösas?
Tack på förhand!
Medlem sedan aug. 2001458 inlägg
Får strängen innehålla fler tecken, "-!%AB&c,,,d.1_**2//", och ändå vara godkänd?
Menar du att alla tecken kommer i följd, t ex "ABcd12", eller ska även permutationer som t ex "1cAd2B" godkännas?
Förtydliga gärna med exempel på några godkända och några inte godkända strängar.
set o1 = new regexp
o1.pattern = "[a-zåäö](.+)?[a-zåäö]"
set o2 = new regexp
o2.pattern = "[A-ZÅÄÖ](.+)?[A-ZÅÄÖ]"
set o3 = new regexp
o3.pattern = "[0-9](.+)?[0-9]"
if o1.test(str) and o2.test(str) and o3.test(str) then
developer: Strängen är endast 6 tecken och den ska godkännas oberoende ordning av tecknen, alltså kan "1cAd2B" godkännas och även "AF62sd"
ska testa ditt exempel LarsG
Tack!
LarsG: Funkade perfekt, tack!!
Medlem sedan sep. 2002106 inlägg
set o1 = new regexp
set o2 = new regexp
set o3 = new regexp
Hur skriver man det som en funktion? Skulle vilja ha det i en funktion som jag kollar ett formulär med.
typ:
func(request.form("form"))
function twoOfaKind(str)
dim o1,o2,o3
set o1 = new regexp
set o2 = new regexp
set o3 = new regexp
twoOfaKind = o1.test(str) and o2.test(str) and o3.test(str)
end function
if twoOfakind(request.form("form")) then
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
144 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
