sortera efter valfritt kriterie ?
4 svar · 205 visningar · startad av Pellefant
Medlem sedan maj 20023 372 inlägg
Hej, detta är en del av koden på en sida. Den enda länken som leder till sidan är länken i menyn, som lyder "saljes.asp?sort=datum" (=defaultvärde)
Tanken med koden nedan är att man ska kunna välja vad som det sorteras efter.
Sortera efter:
<A HREF="saljes.asp?sort=annonsor">Annonsör</A>
<A HREF="saljes.asp?sort=forfattare">Författare</A>
<A HREF="saljes.asp?sort=datum">Införandedatum</A>
<A HREF="saljes.asp?sort=titel"Titel></A>
<A HREF="saljes.asp?sort=email">Ämne</A>
(annonsor,forfattare,datum,titel och email är detsamma som namnen på kolumnerna i Accessdatabasen)
<p>
<% Set Databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Databas.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("\kursbok\db\kurslitt.mdb")
SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE typ = 'saljes' ORDER BY Request.Querystring("sort") DESC"
RecSet.Open SQL, Databas, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
Får felmed: Sidan kan inte visas
Ett problem uppstod med sidan du försöker nå och den kan inte visas.
Tar jag bort denna koden ovan, så visas sidan dock korrekt.
Confused.... :(
SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE typ = 'saljes' ORDER BY "& Request.Querystring("sort") &" DESC"
Tack så hemskt mycket. Det fungerar.
En liten jobbig följdfråga dock.
Om man vill ha "ASC" på alla utom "datum", hur gör man då?
strSortOrder = "ASC"
if Request.Querystring("sort")="datum" then strSortOrder = "DESC"
SQL = "SELECT * FROM annonser WHERE typ = 'saljes' ORDER BY "& Request.Querystring("sort") &" " & strSortOrder
Nånting sånt kanske?
Mvh,
Tack så hemskt mycket, fungerar jättebra.
Det borde jag ju iofs kommit på själv kanske....nästa gång ska jag tänka till innan jag frågar.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
