Högerklicka på den, välj Egenskaper och fliken Säkerhet och ställ in skrivrättigheter på IUSR_Datornamn
Varför är min databas skriv skyddad när den ligger på wwwrot ???
och hur gör jag den skrivbar?
18 svar · 448 visningar · startad av jwradhe
det kommer inte up nåt säkerhet...hittar ingen sån flik
Antingen har du inte NTFS som filsystem eller så har du inte stängt av Förenklad fildelning under Verktygsmenyn - Mappalternativ - Visning
jag har xp om de e de du menar?
Nej det är inte det jag menar.
Kolla så att du har installerat xp på NTFS-filsystem genom att högerklicka på C: och välja Egenskaper.
Om du har NTFS på disken så kollar du det andra alternativet som jag skrev.
Jag tar tillfället i akt att som så många gånger förr citera mig själv:
@nders skrev:
Om du använder Windows XP, måste du se till att avaktivera Förenklad fildelning. Det gör du genom att i windows-utforskaren gå till menyn Verktyg -> Mappalternativ och sedan till fliken Visning. I listan finns alternativet ”Använd förenklad fildelning”. Se till att rutan inte är förbockad. Klicka OK.
I utforskaren, högerklicka på mappen där databasen ligger, välj Egenskaper, och sedan fliken Säkerhet. Om inte användarkontot IUSR_datornamn finns med i listan, klicka på knappen Lägg till och fyll i det i rutan.
Markera användarkontot IUSR_datornamn i listan och se till så följande rättigheter är markerade: Ändra, Läsa och köra, Läsa, och Skriva.
Ja, för er som undrar, det kommer med i FAQ. ;)
Mvh,
Högerklicka på C: i Utforskaren och välj Egenskaper.
Läs till höger om där det står Filsystem:
vad e IUSR_datornamn ??
får detta fel nu när jag testar min fil.
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Tabellen 'inlagg' är exklusivt öppnad av annan användare, eller så har den redan öppnats via användargränssnittet och kan inte manipuleras programtekniskt.
/gastbok.asp, line 84
Har du Access öppet?
nej..inte nu
Du måste stänga access när du jobbar med din databas på localhost.
nu står det.
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0xd88 Thread 0xee4 DBC 0x1039b04 Jet'.
/inlagg.asp, line 13
Gör en dsn-lös koppling i stället.
hehe.....å de gör man hur??? *tack för att du e schysst å hjälper mig!!!*
Dim Conn, rs, SQLSats
Conn.Open "DBQ=" & Server.MapPath("\databas.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
SQLSats = "Select * from Tabellen Order By ID Desc"
SET rs = Conn.Execute(SQLSats)
While Not rs.EOF
Response.write rs("ID")&" | "& rs("Kolumnen")&"<br>"
rs.MoveNext
Wend
rs.Close
Set rs = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
tack för hjälpen!!
