dynamisk array
12 svar · 403 visningar · startad av CatZ
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Hur ska jag bära mig åt för att tilldela följande värden dynamiskt?
arrLank = Array("<a href=kalender_stor.asp?id=" & iId & ">" & iTitel & "</a>")
Alltså för varje iId och iTitel som finns i databasen ska det skrivas till arrayen.... hur gör man ?
Man använder metoden getrows
set rs = connect.execute(query)
if not rs.eof then
   arr = rs.getrows()
Då får du en två-dimensionell array med alla poster som returneras från selectfrågan.
Du kan också använda en vanlig array, som du dynamiskt ökar storleken på i din loop. Exempel:
dim varArray(0)
intCounter=0
while not rs.eof
     intCounter = intCounter + 1
     Redim Preserve varArray(uBound(varArray)+1)
     varArray (i) = rs("fältet")
     rs.movenext
wend
När du sedan loopar ut din array, kan du börja på index 1, eftersom ovanstående kod lämnar första platsen tom.
Mvh,
Ska testa båda förslagen några gånger för att lära mig ;) tack men LarsG hur skriver jag sedan ut informationen då ?
rezponze.write arr(0,0) 'första kolumnen i första raden
rezponze.write arr(1,1) 'andra kolumnen i andra raden
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
rezponze.write
Är rezponze ett nytt objekt för senaste skriptmotorn :q §e
Aha, så du menar att jag ska plocka ut första och sista posten med LBound och UBound och sedan göra en loop på det då typ
Dim strSQL
	strSQL = " SELECT *"_
	& " FROM Kalender"
	set rs = dbcom.Execute(strSQL)
Dim arrLank, iFirstRec, iSistRec, iFirstFalt, iSistFalt
	If Not rs.EOF Then
		arrLank = rs.getrows()
		iFirstRec = LBound(arrLank, 2)
		iSistRec = UBound(arrLank, 2)
		iFirstFalt = LBound(arrLank, 1)
		iSistFalt = UBound(arrLank, 1)
For I = iFirstRec To iSistRec
	response.write "<br>"
	For J = iFirstFalt To iSistFalt
		Response.Write arrLank(J, I) & vbcr
	Next
Next
Då ska vi se om jag lyckas plocka ut bara de delar jag behöver i min söta lilla loop ;)
Det fungerar inte riktigt som det ska x( @nders? hur menar du med skriva ut så kan jag starta på 1 ?
for i = 1 to ubound(varArray)
    response.write varArray(i)
next
Någonting sånt.
grmbl jag har alltid varit värdelös på matte och formler :x
Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000A)
Matrisen är fast eller tillfälligt låst.
/TMPfo0bq1rj2k.asp, line 77
Kod?
Alla mina problem härrör från att jag skrivit order by fel fältnamn Så nu ska jag nog inte ha några problem §e
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
