Fso, Skapa en ny mapp
6 svar · 297 visningar · startad av jimpa
Medlem sedan jan. 2001361 inlägg
Hej
Denna kod skapar en mapp och fungerar hur bra som helst om man vill skapa mappen under Server.mappath
Men hur blir om jag skapa min nya mapp i en undermapp?
Typ:
(Server.mappath(MIN UNDERMAPP(Session("U_ID"))))
Hur blir min kod då ex. ovan funkar inte.
'Create and Write to a File
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
if fso.folderexists(server.mappath(Session("U_ID"))) = false then
   fso.createfolder(server.mappath(Session("U_ID")))
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(server.mappath(Session("U_ID") & "\" &  filename))
   response.write " ERROR Mappen finns redan. Skapar ingen fil."
set fso = nothing
Mvh Jimpa
Något felmeddelande???
if fso.folderexists(server.mappath("mapp\" & Session("U_ID"))) = false then
   fso.createfolder(server.mappath("mapp\" & Session("U_ID")))
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(server.mappath("mapp\" & Session("U_ID") & "\" &  filename))
set fso = nothing
Jepp det funka
Tackar :)
Nu till nästa problem x(
Om jag vill ta bort fil/filer som ligger i en mapp kan man ju göra typ så här.
    Folder = Session("MM_Username")
    'Response.Write (Folder)
    Set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FSO.DeleteFile(Server.MapPath("Xuser\" & Folder & "\" & [B]ALLA FILER[/B]))
Måste man veta fil-namnet eller finns det nåt sätt, så att man kan radera den fil/filer som ligger i just den mappen?
Mvh Jimpa
Enklast är väl att ta bort hela mappen och sedan skapa om den.
Om du inte vill det så kan du använda metiden getFolder för att skapa ett folderobjekt. I en folder finns en samling som innehåller alla filer
set f = fso.getfolder("namn")
for each file in f.files
     fso.deletefile(file.name)
next
ungefär så tror jag.
Jepp det funka :D då jag ändra till typ:
    Set f = FSO.GetFolder(Server.MapPath("Xuser\" & Folder))
     FSO.DeleteFile(Server.MapPath("Xuser\" & Folder & "\" & file.name))
next
Tack o Bock
Förresten,
är det någon som vet om det finns någon bra guide "helst på svenska" där man kan
läsa om hur dessa FileSystemObjekt ?
/Jimpa
331 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
163 ms — ändringar (db)
