Är det något fel på denna kod?
SQL = "SELECT * FROM login WHERE login = " & session("Login") & " "
Set RS = Conn.Execute(SQL)
Jag får nämligen att det är tomt i databasen vilket det inte är.
4 svar · 141 visningar · startad av dahlgren
Vad innehåller session("login")? Vad är fältet login av för typ? Vilket felmeddelande får du?
Session login innehåller "dahlgren" Login är av typen nvarchar.
Feltyp:
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
/dweb/intern/adresser/adress.asp
Om fältet är nvarchar borde du få ett annat felmeddelande, eftersom SQL-frågan är felaktig. Du skall ha apostrofer runt värden som är strängar i din fråga.
SQL = "SELECT * FROM login WHERE login = '" & session("Login") & "'"
mvh,
Tack, nu fungerar det.
