Kör url i koden
16 svar · 320 visningar · startad av skyman
Medlem sedan juli 20012 450 inlägg
Problem problem...
Kan man lösa detta på ett enkelt sätt?
Jag vill att en url skall köras om något går galet på ett visst ställe i min kod. Url:en är en slags loggning. Vi kan säga att den ser ut såhär: www.minsida.se/index.asp?logg=true&fel=Raining
Surfaren skall inte skickas till den sidan, den skall bara köras.
Ett alternativ kan vara att en liten popup "poppar upp" och på den sidan körs koden. Men eftersom felet är olika för varje gång och att man inte kan lägga in aspkod i javascript så blir det svårt.
Hur ska man lösa detta? Går det?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
server.execute(index.asp?logg=true&fel=Raining)
Fungerar inte...
Jag får:
server.execute(http://www....
/r Går det inte att lägga ut hela sökvägen?
hur ser din server.execute ut ?
Ok, jag lägger in min riktiga...
server.Execute([url]http://localhost/FlygWeb/Default.aspx?b=m&n=Kalle&e=Kalle@telia.se&f=X&t=08-369699[/url])
server.execute(Default.aspx?b=m&n=Kalle&e=Kalle@telia.se&f=X&t=08-369699)
Du kan lixom inte köra en execute på en helt annan webserver eller på en annan sida vad jag vet. Server.execute förutsätter att du redan är och arbetar i mappen flygweb om inte OCH flygweb är en del i sidan du för närvarande arbetar med så blir det
server.execute(flygweb/Default.aspx?b=m&n=Kalle&e=Kalle@telia.se&f=X&t=08-369699)
men aspx ? är inte det .net saken ? Om det är asp.net du använder vet jag faktiskt inte riktigt har aldrig försökt mig på asp.net
För det första: Man kan inte använda querystrings när man kör en sida med Server.Execute, eller förflyttar med Server.Transfer.
Man kan inte heller ange url:er med http-adress, utan endast lokala sökvägar.
I övrigt ska man ha citationstecken runt url:er och andra strängar. Syntax således:
Server.Execute ("fil.asp")
Den sidan du vill köra, ska den visa någonting, eller bara köra lite kod? Du borde alltid kunna lägga in en osynlig bild med den adressen.
Mvh,
Jag vill att en url skall köras om något går galet på ett visst ställe i min kod. Url:en är en slags loggning. Vi kan säga att den ser ut såhär: https://www.minsida.se/index.asp?logg=true&fel=Raining
@nders har givetvis rätt, men kan man inte använda sig av en föregående querystring i sidan du anropar med server.execute?
Ok, då kan man alltså inte använda sig av server.execute...
Hur man då istället göra?
Kan man kalla på en liten popup som fixar detta?
alltså:
<img src="http://localhost/FlygWeb/Default.aspx?b=m&n=Kalle&e=Kalle@telia.se&f=X&t=08-369699" width="0" height="0">
Möjligen har någon webbläsare problems med detta, men då kan du ju lägga den i ett dolt lager. Fast då är det inte lysande att ange url:en med localhost bara.
mvh,
Inkludera din felhanteringskod i filen med en inc-fil eller liknande istället, så lipper du hoppa och hålla på.
Det där med en bild har jag adlrig sett föreut, jag ska testa det.
Det fungerar alldeles utmärkt, men är inte metoden lite osäker?
OveRRide> Är det ett säkrare sätt? Kan man se koden i en inc-fil från webben?
skyman nej du kan inte öppna en inc fil eller tanka hem den via webläsaren, har för mig att det finns program som tankar hela websidor men det e nog lite överkurs :)
Så det borde vara det säkraste sättet med de förutsättningar jag har?
Om du kan inkludera filen så är det ett mycket bra val. Dock görs ju inkluderingen alltid, och dessutom innan asp-koden körs, så du kan inte ange någon del av adressen dynamiskt.
Men annars är det ju ett himla bra sätt.
Mvh,
Ok.
Det har du så rätt i.
Det får bli "bilden" eller en dll... Om det fungerar.
Tack :)
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
