Slumpa (Igen)
16 svar · 336 visningar · startad av nisslass
nisslassMedlem sedan nov. 2001348 inlägg
Jag slumpar fram EN artikel genom koden:
Set Connect2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect2.Open Application("Nyhetsdatabasen")
SQL = "select count(*) AS count_texts from Allt"
Set RS_count_texts = Connect2.Execute(SQL)
Randomize
vilkentext = Int(rnd*RS_count_texts("count_texts")) -0
SQL = "Select * from Allt"
Set RSdbase = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
RSdbase.open SQL, Application("Nyhetsdatabasen")
RSdbase.Move vilkentext
id = RSdbase("id")
rubrik = RSdbase("rubrik")
response.Write id & ": "
Response.Write rubrik
Connect2.close
Set Connect2=nothing
Denna kod slumpar fram 1 rubrik. Jag vill slumpa fram minst 5 st samt att de artiklar där fältet "Visa" (True/False) är =False inte får visas! Hur gör jag detta enklast?
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
for iSlinga = 1 to 5
 response.write id & " "
 response.write rubrik
next
kanske kan funka ?
nope, då får jag se samma 5 gånger istället..
Lite otestad kod som du kan utgå från.
SQL = "Select id,rubrik from Allt where not visa"
set rsdbase = connect2.execute(sql)
if not rsdbase.eof then
   Randomize
   arr = rsdbase.getrows()
   items = ubound(arr,2) + 1
   noRandoms = 5
   if items < noRandoms then noRandoms = items
   for i = 1 to noRandoms
       ind =  Int(rnd*(items-i+1))
       response.Write arr(0,ind) & ": "
       Response.Write arr(1,ind) & "<br>"
       arr(0,ind) = arr(0,items-1-(i-1))
       arr(1,ind) = arr(1,items-1-(i-1))
  next
Connect2.close
Tack ska du ha! Fungerade utmärkt. Har du en liten asp prosessare i skallen? ;)
trexter.comMedlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Hur kommer det sig att du döpt kopplingen till Connect2?
Det är inte så att duanvänder två kopplingar? Gör inte det!
Nope, fick koden från ett exempel härifrån och där stod redan Connect2 så jag brydde mig inte om att ändra det...
En till sak, om jag bara vill slumpa fram de rubriker som skrivits den senaste månaden, den senaste veckan eller typ igår. Hur gör jag då? Datum och tid sparas i formatet "2002-08-27 14:15:25" och fältet heter "datum"..
Access-specific kod
-- dagens datum
SQL = "Select id,rubrik from Allt where not visa and datediff('d',datum,date()) = 0"
-- en vecka
SQL = "Select id,rubrik from Allt where not visa and datediff('d',datum,date()) < 7"
-- månad
SQL = "Select id,rubrik from Allt where not visa and datediff('m',datum,date()) = 0"
Om du använder datatypen datetime (som man ska) för kolumnen så sparas datum inte enligt det format som du beskrev.
Vad menar du LarsG ? Jag är själv ganska nyfiken på detta då jag ska göra om ett nyhets system ;)
LarsG skrev:
-- månad
Detta gör vad ? hur kan jag använda det till mitt nyhetsarkiv och till at visa alla nyheter den månaden som är aktuell på hemsidan?
Det tar fram de poster där visa = false och där datumet inte skiljer sig med mer än en månad från dagens datum
kolumnen är Date/Time och Default Value är =Now()
Är det inte bra menar du?
Det beror väl på vad man ska använda det till, men jag tycker det är mycket smidigare att göra
  • år (tal)
  • månad (tal)
  • dag (tal)
  • Tid (kort tid)
Tycker att man får lite störe valmöjligheter när man som jag inte är något proffs :)
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
Lägg allt i samma kolumn. Busenkelt att plocka ut det man vill ha ändå... :)
Hur? ;) Jag försökte med mitt nyhets arkiv men det ville inte alls :x
Använd datatypen datetime.
Jag löste det faktiskt §e så nu har jag bara ett fält som heter Datum :e :e :e Måste med sanning påstå att datum, tid hanteringen i vbscript är i det närmaste komplett!
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
