Object krävs?
3 svar · 226 visningar · startad av CatZ
CatZMedlem sedan jan. 20022 440 inlägg
följande kod
		i = 0
		sql = "select * from dnLag where lagDistrikt = '" & Request.Querystring("lagDistrikt") & "' "
		set rs = dbCom.Execute(sql)
		if not (rs.BOF and rs.EOF) then
			do while not rs.EOF
			set lagen(i) = new lagObj
			lagen(i).setData(rs.Fields("lagID").Value)
			i = i + 1
			rs.MoveNext
			loop
			response.write "Inga lag/matcher hittades"
Ger detta felmeddelande Feltyp:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''
/test/index.asp, line 30
och blocket som avses är detta:
 div = lagen(0).distrikt
   m = 0
   for i = 0 to UBound(lagen)
     [b]if lagen(i).distrikt <> div then[/b] <<--- rad 30
       call SorteraLag(m, i -1)
       div = lagen(i).distrikt
       m = i
   next
Fattar ingenting.... tar jag bort querystringen så funkar det, men det skulle betyda att alla lagen (typ 80st) presenteras på en sida och det blir lite segt.
Hrm. Det kan inte vara så att 'div' är ett reserverat ord?
set div = lagen(0).distrikt
LarsG:
Feltyp:
Objekt krävs.: '[string: "Norra"]'
/test/index.asp, line 27
OveRRidE:
Nej div är inte ett reserverat ord
Funktionen som hämtar distrikt ser ut såhär
sql = "select * from dnLag where lagID = " & lagID & ""
 distrikt = rs.Fields("lagDistrikt").Value
 lagNamn = rs.Fields("lagNamn").Value
