Dynamisk array i trädstruktur?
4 svar · 467 visningar · startad av Thomasa
ThomasaMedlem sedan aug. 2002351 inlägg
hej!
Jag försöker lista ett antal kategorier som kan variera ur en databastabell som ser ut som följer;
CategoryID | Name | ParentID
1 | Test | 0
2 | Sub1 | 1
3 | Sub2 | 2
Jag vill att de ska listas såhär:
Test\Sub1\Sub2
cat.asp?catid=3
Nu så har jag gjort en funktion som hämtar nya namn tills den kommer till en toppkategori med parent id 0 alltså.
så den skriver då ut
Sub2/Sub1/Test
så hur kan jag vända på det, jag har försökt att spara i en "dynamisk array" men det har inte lyckats..
Jag har läst ditt inlägg grundligt två gånger nu och jag förstår faktiskt fortfarande inte vad du vill åstakomma. ;) Kan du försöka förklara vad du vill få ut med det, eller i vilket sammanhang det kommer in, så förstår jag nog. :)
Och förresten; Välkommen till webForum!. Hoppas du kommer trivas!
MVH
OveRRidE
moderator, webForum
Hej Thomasa!
Läg det inte i en array, utan bygg på den textsträng du ska ha ut, bakifrån.
tackar så mycket för det varma välkommnandet :)
jag provar infoga koden så kanske det är lättare att förstå:
<!--#include file="../references/admin/check_user.asp"-->
Dim result2, result3, result4, doctext, counter
set result2 = ExecuteSQL(this,"SELECT * FROM category WHERE categoryid=" & Request.querystring("catid"))
If not result2.EOF then
		counter = 1
	If result2("parentid") <> 0 then
		CALL getParentID(result2("parentid"))
		Response.Write "/" & result2("name")
Else
	Response.Write "error"
'*   getParentID
function getParentID(parentid)
DIM out, outbar
set result3 = ExecuteSQL(this,"SELECT * FROM category WHERE categoryid=" & parentid)
If result3("parentid") <> 0 then
Response.Write "/" & result3("name")
	CALL getParentID(result3("parentid"))
end function
Det är alltså där jag skriver Response.Write... jag vill lagra dem i en annan ordning.., så att det första vädet jag får går in som array(1) osv.. men det funkade inte..
oj såg inte att jag fått ett svar till, hur gör jag en textsträng baklänges?
