Repeatcollumns i asp?
4 svar · 162 visningar · startad av SPinckney
SPinckneyMedlem sedan juli 2002104 inlägg
Tjena.
Kan nån demonstrera hur man kör repeatcollumns i asp?
Tex till en webshop. Om man har produkter och sen vill lista 3 i taget sen ny rad sen 3 till sen ny rad osv....
Måste detta göras med response.write "<table><tr>" osv osv eller går det på nåt lättare sätt?
trexter.comMedlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Det var ett exempel på webforum för inte så länge sedan om detta. Det kan ungefär se ut så här (någon annan hinner kanske före, men sk):
x = 1 as integer
<table><tr><td>
Do Until RecSet.EOF
x = x + 1
If x = 3 Then
x = 0
Response.Write "</td></tr><tr><td>"
<=%RecSet("ettan")%>
RecSet.MoveNext
Loop
' Stäng RecSet och Kopplingen
</td></tr></table>
... kan behövas lite justeringar eftersom jag inte testat det. Sedan ska du nog plocka bort så många avgränsare som möjligt... bara jag som är lat! ;)
Oops! Kom på att det kanske inta alls var detta du efterfrågade... jaja, det är ju en vacker lite kod så jag låter den stå kvar!
Detdär räcker bra för att jag ska få igång det. Tack! ;)
