Paging, prestandajämförelse
3 svar · 272 visningar · startad av Johnsen
Medlem sedan juli 2000836 inlägg
Bara för att kolla skapade jag två sidor på lite olika sätt.
Den ena går igenom ca 1700 poster på 3 sekunder,
medan den andra tar hela 8 sekunder på sig för samma sak.
Kan någon svara på vari prestandaskillnaden ligger?
Denna trodde jag skulle gå snabbast, men det gjorde den inte...
Response.Write now() &"<br>"
Set Conn     = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rec_show = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	Conn.Open 	"Driver={SQL Server};" & _
			"Server=XXX.XXX.XX.X;" & _
			"Address=XXX.XXX.XX.X,1433;" & _
			"Network=DBMSSOCN;" & _
			"Database=Namn;" & _
			"Uid=userX;" & _
			"Pwd=XXXXXX;"
SQL_show = "SELECT INTEREFE, TULLID, REFNR1, UTLDAT FROM tutlin WHERE RECIROUTADDR='ROAD' ORDER BY UTLDAT DESC"
Rec_show.Open SQL_show, Conn, 3, 1
if Rec_show.eof Then
	response.write "Sökningen gav inga träffar!"
Else
	Rec_show.PageSize	= 10
	antalPoster		= Rec_show.RecordCount
	antalSidor		= Rec_show.PageCount
	aktuellSida		= Request("sida")
	If aktuellSida = "" Then aktuellSida = 1
	Rec_show.AbsolutePage	= aktuellSida
	aktuellPost		= 0
	Response.Write "Funna poster: "& antalPoster &"<br>"
	Response.Write "Sida: "& aktuellSida &" av "& antalSidor &"<br>"
	If cint(aktuellSida) > 1 Then Response.Write "<a href=""default_page2.asp?sida="& aktuellSida-1 &"""> Föregående</a> | "
	If cint(aktuellSida) < antalSidor Then Response.Write "<a href=""default_page2.asp?sida="& aktuellSida+1 &"""> Nästa </a>"
	Response.Write "<hr>"
	do until Rec_show.eof or aktuellPost >= Rec_show.PageSize
		Response.Write Rec_show("INTEREFE") &"<br>"
		Response.Write Rec_show("TULLID")   &"<br>"
		Response.Write Rec_show("REFNR1")   &"<br>"
		Response.Write Rec_show("UTLDAT")   &"<hr>"
		aktuellPost = aktuellPost + 1
	Rec_show.movenext
	loop
set Rec_show = nothing
Conn.Close
set Conn = nothing
Denna utförde samma sak som den ovanstående, men dubbelt så snabbt...
			"Uid=userX;" & _
			"Pwd=XXXXXX;"
SQL_rakna = "SELECT COUNT(*) AS raknare FROM tutlin WHERE RECIROUTADDR='ROAD'"
set Rec_rakna = Conn.execute(SQL_rakna)
set Rec_show = Conn.execute(SQL_show)
Else
	sidStorlek  = 10
	antalPoster = Rec_rakna("raknare")
	antalSidor  = Round((antalPoster / sidStorlek) + 0.499)
	startPost   = aktuellSida * sidStorlek - sidstorlek
	aktuellPost = 0
	If cint(aktuellSida) > 1 Then Response.Write "<a href=""default_page.asp?sida="& aktuellSida-1 &"""> Föregående</a> | "
	If cint(aktuellSida) < antalSidor Then Response.Write "<a href=""default_page.asp?sida="& aktuellSida+1 &"""> Nästa </a>"
	Rec_show.move startPost
	Do Until Rec_show.eof Or aktuellPost >= sidStorlek
	Rec_show.movenext
	loop
set Rec_rakna = nothing
Conn.Close
set Conn = nothing
Det är klart du använder ju inte
vilket jag inte fattar varför det finns, jag använder det aldrig tycker att det förstör prestandan enormt att använda det
Kanske skulle testa att ändra denna rad:
till:
Rec_show.Open SQL_show, Conn, 1, 3
borde gå ngt fortare ... men, inte lika fort kanske som det andra exemplet *ler*
cya,
PatrikB
Ok. Jag provade med att ändra som du sa, PatrikB, men det gav ingen märkbar förbättring.
Har jag fattat rätt om jag tror att:
ger en statisk kopia av Rec, där förändingar gjorda av andra inte visas
och som indikerar att det är en öppning av typen read only.
och
visar förändringar gjorda av andra och låser recorden endast när man uppdaterar.
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
