Problem med session
7 svar · 221 visningar · startad av dahlgren
dahlgrenMedlem sedan aug. 20011 442 inlägg
Jag använder den här koden:
<%response.write(session("admin"))%>
  If Session("admin")="ja" Then
  Response.Write("<a href='ide.asp?m=ledare'>Ideer att vidareutveckla</A><br>")
  Response.Write("<a href='sadmin/sanglista.asp?m=ledare'>Visa alla sånger</A><br>")
  Response.Write("<a href='sadmin/lanklista.asp?m=ledare'>Visa alla länkar</A><br>")
  Response.Write("<a href='sadmin/userlista.asp?m=ledare'>Visa alla användare</A><br>")
      Response.Write("<a href='sadmin/nyreg.asp?m=ledare'>Skapa en ny användare</A><br>")
      Response.Write("<a href='/dweb/intern/ledarforum/admin2.asp'>Redigera i Gästboken</A><br>")
  Response.Write("<a href='/dweb/intern/mat/default.asp?m=ledare'>Fippla med recepten</A><br>")
Problemet är att min session ger svaret ja. Det ser jag genom att skriva ut den först. Men if satsen fungerar inte inget skrivs ut, vad är fel?
Ska det vara ja och inte Ja?
Står det "ja" och inte "Ja" eller "ja " eller ...
Det ska vara ja med litet j
Det verkar var några mellanslag efter ja i databasen som jag inte får bort.
Du kan använda Trim() i din jämförelse för att bli av med mellanslag. Fast det bästa är ju att inte lägga in dem i databasen. ;)
If Trim(Session("admin"))="ja" Then
Mvh,
Om du har datatypen char i din kolumn så blir det avslutande blanka. Byt till varchar i så fall och uppdatera kolumnen.
update t set c = trim(c)
Som vanligt så kan du behöva byta trim beroende på DBMS.
Tack, skrev in ja manuellt i databasen så jag måste tryckt fel eller nått.
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
