Vad är fel med detta??
21 svar · 414 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
Vad menas med detta:
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/community/creatediary2.asp, line 32
Här är hela koden:
Option Explicit
Dim username, page, password, diarytext, rubrik, d, noll, sql, conn
username = Request.Cookies("username")
page = Request.QueryString("page")
if page = "" then
  page = "index.asp"
username=session("username")
password=session("password")
diarytext=request.form("diarytext")
rubrik=request.form("rubrik")
rubrik = Replace(Trim(rubrik), "'", "''")
rubrik = Replace(rubrik, "|", "")
diarytext = Replace(Trim(diarytext), "'", "''")
diarytext = Replace(diarytext, "|", "")
'd=date
noll="0"
<!--#include file="conn.asp"-->
SQL="INSERT INTO dagbok (who, diarytext, rubrik, created, read)"
SQL = SQL & "VALUES('" & username & "','" & diarytext & "','" & rubrik & "','" & now() & "'," & noll & ");"
Conn.Execute(SQL)
response.redirect("dagbok.asp")
Medlem sedan juni 200277 inlägg
Det brukar vara att man inte har använd server.CreateObject men borde ha gjort det. Har du nån rad i conn.asp där du använder set. Använder du set så måste du ha skapat ett object först.
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Du har inte några ' runt " & noll & "
trexter.com..... Catz sa åt mig att ta bort sakerna runt de två....
Så här ser conn.asp ut:
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/siteinabox.mdb")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
Ok, men har du då ändrat i databasen också? Vilken typ av fält är "noll"?
Kika i din ursprungstråd, tror svaret kan vara där...
Trexter..... Noll finns inte med i databasen... det ska den inte heller
Solbull... Nu får jag detta fel på alla mina sider:
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Could not find installable ISAM.
/community/conn.asp, line 6
Oj! :r Read menar jag!
Trexter Read finns! Men det där ISAM fungerade hade fyllt i fel lösen!
Trodde jag! Skriver man så här:
Server.MapPath("db/siteinabox.mdb")&";pwd=**********"
Firegamez.com: Testa klipp ut koden du har i din include, ta ej med Dim-stasen så att det blir dubbelt dimmat och pröva sen.
Nu vart det detta:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in INSERT INTO statement.
/community/creatediary2.asp, line 39
[KOD]
noll="0"
(39--->)Conn.Execute(SQL)
[KOD]
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Firegamez:
Conn.Execute SQL,,128
Vad är created för datatyp i databasen ?
Vad är read för datatyp i databasen ?
Created: Date/time
read: Number
noll="0"
SQL = SQL & "VALUES('" & username & "','" & diarytext & "','" & rubrik & "',[b]#" & now() & "#[/b]," & noll & ");"
Borde fungera... Man ska alltid ha #" & asd & "# när det är datum/tid
/community/creatediary2.asp, line 34
read är ett reserverat ord i SQL. Byt kolumnnamn.
Tack LarsG.... Nu gick den igenom den filen! Men nu e det en annan som krånglar! Ps. Dog denna dagbok från mitt förra communiy Ds
Nu e det dagbok.asp som det e fel i! Så här står det:
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/community/dagbok.asp, line 47
raderna runt 47:
SQL="SELECT * FROM dagbok WHERE who='" & se & "'" & _
    " ORDER BY created DESC"
Conn.execute(SQL)
Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Rs.open SQL, Conn, 3,3
if NOT Rs.EOF Then
d=date
Do until rs.eof
	<tr>
	<td height="8"><font face="verdana, sans-serif" size="1">
(47>)	<b><a href="readdiary.asp?id=<%=rs("dbid")%>&se=<%=se%>"><%=rs("rubrik")%></a> <%=rs("created")%> läst <%=rs("read")%> gånger.</b>
	if se=username and rs("created")=d Then
	<a href="updatediary.asp?id=<%=rs("dbid")%>">Uppdatera</a>  <a href="deldiary.asp?id=<%=rs("dbid")%>">Ta bort</a>
		response.write("<a href=""deldiary.asp?id=" & rs("dbid") & """>Ta bort</a>")
	</font>
	</td>
	</tr>
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
