sql= "select distinct o.ip, o.epost, o.orderID from orderRad o, kunder k where o.epost = k.epost"
Ur denna kod vill jag ha fram ip och epost samt orderID... det enda jag får fram är orderID
Varför
6 svar · 229 visningar · startad av pellsäter
Varför
Jag kan inte se att det skulle kunna bero på din select-sats. Hur ser koden för att visa värdena ut?
Hela koden
sql= "select distinct o.ip, o.epost, o.orderID from orderRad o, kunder k where o.epost = '"&epost&"'"
rs.Open sql,conn
<form name="form1" method="post" action="admin_tabort_best.asp">
<font color="#99FF66" size="1"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">När
du åtgärdat en beställning ska du alltid ta bort den. Den flyttas
då till Tabellen för gamla beställningar där du bla kan
ta fram för varje kund hur mycket han/hon beställt för</font></font><br>
<select name="id">
<option value="*">Aktuella beställningar</option>
<% do until rs.Eof %>
<option value="<%=rs("orderID")%>"><%=rs("orderID")%></option>
rs.movenext
loop
</select>
<input type="hidden" name="kund" value="<%=kund%>">
<input type="hidden" name="ip" value="<%=rs("ip")%>">
<input type="submit" name="tabort" value="Ta bort">
\</form\>
rs.close
conn.close
Är det någon kolumn som är av typen PM/Memo?
Inte någon av de jag är intresserad av nej
Det är ett ASP-problem
ligger ju efter din loop. När du kommer dit så har du kommit förbi slutet på ditt recordset. Du får lagra värdet i en variabel inuti loopen och använda variabeln i stället.
ip = ""
ip = rs("ip")
rs.movenext
loop
</select>
<input type="hidden" name="ip" value="<%=ip%>">
Jag flyttar tråden till ASP.
tackar
