Avsändaradressen (i det här fallet Request.Form("namn")) måste vara en giltig e-postadress. Har den ett giltigt innehåll? Prova att hårdkoda med en giltig adress.
Mvh,
10 svar · 381 visningar · startad av crisse6
denna kod använder jag vid skickning av mail med komponenten CDONTS!
men jag får inget mail!!!!!!!
namn = request.form("namn")
rubrik = request.form("amne")
mail = request.form("mail")
mess = request.form("mess")
Dim ObjMail, mess
mess="Thank you for trying the CDONTS Message Wizard. "& vbcrlf & vbcrlf _
&"I hope you find it useful. "& vbcrlf & vbcrlf _
&"Best wishes, "& vbcrlf _
&"Dave."
Set ObjMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
ObjMail.From = Request.Form("namn")
ObjMail.To = "cristoffer@telia.com"
ObjMail.Subject = "Mail från sidan"
ObjMail.Body = mess
ObjMail.Send
Set ObjMail = Nothing
response.redirect "kontakta.asp"
Mvh,
ja, men det har jag gjort också... spelar ingen roll
ingen som har en susning?
hallå????????????
jag har också samma problem. Min asp-kod är bara lite mer jobbigt pga en massa variabler som ska in i mailet som skickas. Men i grund o botten är problemet detsamma:
Mail skickas inte och felmeddelandena är slut (körde med option explicit). Vad kan ´problemet vara?
Nu är det två personer som behöver hjälp på exakt samma punkt! hoppas nån kan hjälpa oss ;)
Testat? Vad innehåller variablerna?
Är SMTP-tjänsten igång och korrekt konfigurerad?
Jag fick ordning pa det. Det var som @nders sa, den inneholl ingen giltlig adress... Skriv ut med response.write och kolla vad den variabeln som ar mottagar adressen innehaller, det gjorde jag....
Lycka till! ;)
[r]
kan du visa din kod som skickar?
[/r]
tänka sig! att allt till slut löste sig!!! :e
mitt problem var att servern förmodligen inte hade cdonts installerat. Jag laddade upp sidan på en annan server och cdontsapplikationen funkar utmärkt!!
ännu ett lyckligt slut! :e :D
EDIT: du menar den kod som skickar själva mailet?
Set mail_object = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
mail_object.From = str_senderMail
mail_object.To = str_recieverMail
mail_object.Subject = str_subject
mail_object.Body = Body
mail_object.Send
set mail_object = nothing
Var det en *nixserver du försökte köra det på?
nej. det var faktiskt en win2000server.
