RegExp [list][*]
ASPur ASP
10 svar · 278 visningar · startad av Peeer
objRegExp.Pattern = "\[LIST\](.*?)\[\/LIST\]"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<ul>$1</ul>")
objRegExp.Pattern = "\<ul\>(.*?)\[\*\](.*?)\<\/ul\>"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<ul>$1<li>$2</ul>")
Hjälp! Som det är nu så blir endast den första omvandlad till en punkt.
objRegExp.global = true
Använder jag redan! :(
mer tips?
hela koden:
Set objRegExp = New regexp
objRegExp.Global = true
objRegExp.IgnoreCase = true
Nästan 10 timmar senare, fortfarande ingen som har svarat! :(
Function encode(strText)
strText = Server.HTMLEncode(strText)
objRegExp.Pattern = "\[list\]((.|\n)+?)\[\/list\]"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<ul>$2</ul>")
objRegExp.Pattern = "\[\*\](.*?)"
strText = objRegExp.Replace(strText,"<LI>$1</LI>")
End Function
Fungera fin fint hos mej..
Njae. Inte helt fin kan jag väl inte påstå. För det första så har du glömt en rad i koden (encode=strText), sen så blir resultatet inte som jag vill.
Allt som står mellan [.LIST] och [/.LIST] försvinner, det skrivs inte ut.
Om det däremot står ex [.LIST=a] och [/.LIST=a] så blir det riktigt konstigt. Då skrivs [.list=a] ut medans ersätts med punkter. Har försökt visa hur det ser ut nedan.
[.list=a]
tjoh
dfg
dfsd
sdf
[./list=a]
Jo, problemet är ju att med ditt andra mönster så matchar du hela "<ul> a b </ul>" och inte enskilda " a"
Jag tror att du måste välja en annan ansats, kanske något åt detta håll
objRegExp.Pattern = "\[LIST\].*?\[\/LIST\]"
set matches = objRegExp.execute
offset = 0
for each match in matches
    str = "<ul>" & replace(match.value,"[*]","<li>") & "</ul>"
    strText = mid(strText,1,match.firstIndex-1+offset) & str & mid(strText,match.FirstIndex+match.length)
    offset = offset + match.length - len(str)
next
Helt otestat förstås.
Mer info om matches:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/vtoriObjects.asp
Function reg(strText)
objRegExp.Pattern = "\[list\].*?\[\/list\]"
set matches = objRegExp.execute[b](strText)[/b]
offset = 0
next
reg=strText
End function
Har markerat det enda felet jag hittade (efter läsningen), men något är fel för nu skrivs hela strängen ut. Utan att något ändras.
Mer hjälp tack! :)
Det här går inte bra! Får det inte att funka.
Någon?? :(
for each match in objRegExp.execute(strText)
strText=replace(strText,match.value,"<ul>" & replace(match.submatches(0),"[*]","<li>") & "</ul>")
next
Suck. Får det inte att funka :(
next
reg=strText
End function
anropas genom <%=reg(text(1))%> ( text(1) är en del av en array)
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.c74b5be1
