preblem med uppdatering i databasen vid användning av Replace
2 svar · 226 visningar · startad av Sico
Sålänge jag inte använder någon smiley så funkar det att lägga till posten perfekt. Men använder jag det blir det fel.
lite kod samt felmeddelande...
		din_text = Request.Form("txtText")
		byta_fran = ":),:o,;),:d,:h,:(,x(,"& vbcrlf &""
		byta_mot = "<img src='guestbook/images/1.gif'>,<img src='guestbook/images/2.gif'>,<img src='guestbook/images/3.gif'>,"&_
			   "<img src='guestbook/images/4.gif'>,<img src='guestbook/images/5.gif'>,<img src='guestbook/images/6.gif'>,"&_
			   "<img src='guestbook/images/7.gif'>,<br>"
		byta_fran_arr = Split(byta_fran,",")
		byta_mot_arr = Split(byta_mot,",")
		For i = 0 To Ubound(byta_fran_arr)
		din_text = Replace(din_text,byta_fran_arr(i),byta_mot_arr(i))
		Next
	Text = din_text
	strSQL = "INSERT INTO t_Guestbook " _
	& "( f_Name, f_Mail, f_Url, f_Date, f_Time, f_Text ) " _
	& "VALUES( '" & Namn & "', '" & Mail & "', '" & Url & "', '" & Datum & "', '" & Tid & "', '" & Text & "' )"
	[b]Connect.Execute( strSQL )[/b]
så blir det fel..
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E14)
Syntax error (missing operator) in query expression ''<img src='guestbook/images/1.gif'>''.
/webcam2/guestbook/edit.asp, line 46
Men det funkar om man gör såhär...
	Set RSConn = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	SQL = "SELECT * FROM t_Guestbook"
	RSConn.Open SQL, Connect, 1, 2
		byta_mot = "<img src='images/1.gif'>,<img src='images/2.gif'>,<img src='images/3.gif'>,"&_
			   "<img src='images/4.gif'>,<img src='images/5.gif'>,<img src='images/6.gif'>,"&_
			   "<img src='images/7.gif'>,<br>"
		Next
	RSConn("f_Text") = din_text
	RSConn.Update
	RSConn.Close
Jag frågar varför? göra en Replace till <br> funkar ju inte men inte dom små bilderna...
Du använder apostrofer i dina img-taggar. Vad används apostrofer till i SQL? Jo, att omsluta strängar. Dvs, första gången en apostrof råkas på inuti din sträng stängs strängen i din SQL-fråga och resten skapar syntax-fel.
Tips: Gör inte ersättningarna förrän när du visar upp informationen. Om du håller på med en massa ersättningar så dels tar informationen större plats i databasen, och dels förstör du eventuella databassökningar genom att lägga in en massa html i databasen.
Om du ändå ska göra ersättningarna innan du slänger in saker till databasen, så får du se till att antingen escapea de apostrofer du använder i img-taggarna, eller använda citationstecken i den koden.
Du skall dock hur som helst escapea apostrofer i den text du ska lagra till databasen, annars får du syntaxfel så fort någon har skrivit en apostrof i texten du skall lagra i databasen.
din_text = [b]Replace (Request.Form("txtText"), "'", "''")[/b]
		byta_mot = "<img src=""guestbook/images/1.gif"">,<img src=""guestbook/images/2.gif"">,<img src=""guestbook/images/3.gif"">,"&_
			   "<img src=""guestbook/images/4.gif"">,<img src=""guestbook/images/5.gif"">,<img src=""guestbook/images/6.gif"">,"&_
			   "<img src=""guestbook/images/7.gif"">,<br>"
		Next
	Text = din_text
	Connect.Execute strSQL, , 128
För att spara lite prestanda i exekveringen lade jag också till växeln adExecuteNoRecords, för att se till att inget recordset skapas överhuvudtaget.
Som sagt, flytta gärna på smileyersättningen tills när du visar upp informationen.
Mvh,
Mvh,
oj missade det. Jag ska nog fixa till så det ersätts vid presentationen istället. Tack snabel-anders :)
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
