laddas hela sidan eller bara det som syns?
11 svar · 217 visningar · startad av Sico
Kom på tänka på en sak och ett svar behövs :)
När man tex har en rätt stor fil med en massa QueryString och så. Laddar klienten hela filen eller bara den biten som behövs/syns?
Kan man inte bestämma det i början av din asp-sida?
Du menar om den har en if sats och en massa saker inne i den
som du undrar om den hoppar över kodenom inte värdet är true ?
typ så menar jag :) jag kanske talade i ormbuskar :l
vet inte gör ett test... :)
Såhär tror jag att det ligger till.
Den kör en lätt debug-mode på det som ligger inne i If-satsen
eftersom man oftast får error på småsaker även om det inte fungerar.
nä, kan eller orkar inte.. vore lättare om nån som sitter å smyger med informationen släppte loss lite ;)
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Servern kör ASP-koden och låter klienten ladda ner den bit som ska visas! Sedan kan jag tänka mig att det som sker på servern också tar tid...
hade fel..
jo det dög jättebra.. jag som vart trög i huvudet å inte fattade själv att jag vetat detta hur länge som helst bara att jag fick mig en skev tankeställare när jag kom på denna tanke... tack för ditt uppfriskande trexter.com :h
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
All kod inom <% och %> körs alltid på servern före all annan html-kod. sedan genereras html-koden och den skickas till klienten. Klienten laddar därmed bara "det som syns" och inget mera...
Välkommen till wF Denniz PoP...
Jo jag vet efter uppfriskandet innan. Tänk på att jag jobbat över hela veckan och fick endast sova 3 timmar natten till fredag ;)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
