Vad betyder detta fel meddelande
11 svar · 331 visningar · startad av Firegamez.com
Medlem sedan juli 2002231 inlägg
ADODB.Field error '80020009'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/community/index.asp, line 0
Vet ej vad det betyder
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Att inga poster matchade din hämtning. Lägg in en koll för att förhindra detta.
sql ="select * from tabellen"
set rs = connect.execute(sql)
if rs.eof then
'#-- inget post fanns --
'# -- skriv ut resultatet --
Att du antagligen försöker komma åt ett Recordset som inte finns,
Du har t.ex. försökt komma åt rader i en databas men inte fått några
testa att sätta
if not [recordset].eof Then
KOden för att skriva ut databas relaterade
[klamrerna skall inte skrivas ut döp recordset till den du döpt din execute grej]... hehe dålig beskrivning..´men jag har druckit ett par öl
Alla min sidor har samma fil som hämtar databasen.....Så här ser den ut om det är något fel i den:
Dim ConnectString, conn
ConnectString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("**********")
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open ConnectString
Då verkar det som om databaskopplingen pekar på en databas som är tom.
Nej..... Databasen är inte tom! Allt som ska finnas finns!
Jag tycker du ska kontrollera det.
Du har inte bytt sökväg så databaskopplingen görs mot en gammal version av databasen?
Skulle tro att det är din SQL-sats det är fel på... Inget syntaxfel då, utan att du inte hämtar några poster.
Har du testat det som Nickemannen och Jörgen HP tipsade om?
@nders inte vad jag vet..... Ekström: Ska nog pröva det nu!
Ahh...
Jag läste att du fick samma fel på alla sidor du använde databasen, men nu ser jag att jag läste fel.
Normalt är det alltså så som killarna säger, att SQL-frågan du använde inte gav något resultat, dvs ditt recordset är tomt.
Ledsen om jag ledde in dig på fel spår...
Mvh,
Detta är ju ett community jag har problem med! Dock har jag inte gjort denna själv! Han som har gjort den säger att det kan vara problem med databas sök vägen om du har en unix system! Vilket jag har! Vad tror ni man kan göra åt det??? Eller e det bara att skrota community - scriptet???
Är du helt säker på att sökvägen är rätt?
Du skriver att du har samma koppling till andra sidor.
Har du filerna, denna samt db placerade på samma sätt jämfört med de sidorna samt med roten?
343 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
212 ms — deklarationer (db)
212 ms — ändringar (db)
