Vad är felet här.....
vare sig det står nåt i kolumnen för smak i databasen så skrive den ut menyn
if not isnull(rs("smak")) then
if rs("smak") = b then response.write "<select name=""smak""><option value=""Choklad"">Choklad</option><option value=""Jordgubb"">Jordgubb</option><option value=""Vanilj"">Vanilj</option></select>"
else response.write ""
BABBAMedlem sedan feb. 2000280 inlägg Jag har aldrig pulat med ASP men saknar du inte ett "END IF" och ett sluttagg ">"?
MharlinMedlem sedan juni 200277 inlägg Du skulle kunne pröva att skriva
if rs("smak") is not null then
Samma sak fast bara ett annat sätt... annars kan man alltid trimma strängen och kolla längden på den...
nja jag vill kunna sätta olika smker i databasen på olika produkter och därför vill jag kolla om det står ett "a" eller ett "b" eller kankse ett "c" i kolumnen för smak och då kunna fylla dropmenyn med olika smaker
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg är det null i kolumnen eller bara en tom sträng? Vad är b? (eller skall det vara "b"?)
if "" & rs("smak") <> "" then
if rs("smak") = "b" then
response.write "<select name=""smak""><option value=""Choklad"">" &_
"Choklad</option><option value=""Jordgubb"">" &_
"Jordgubb</option><option value=""Vanilj"">" &_
"Vanilj</option></select>"
response.write ""
det ska vara b och den använder jag för att kunna veta vilka smaker som ingår i den gruppen
Tips!
Function IsBlank(ByVal str)
IsBlank = (Len(Trim(str & "")) = 0)
End Function
Använd den funktionen istället för IsNull så spelar det ingen roll om det är null, "" eller Empty! :)
ekke_tMedlem sedan juli 2001203 inlägg det LarsG menar är om du har en variabel som heter b eller om du vill jämföra med bokstaven b...
om det är bokstaven b så ska det stå
