bästa språk lösningen
14 svar · 444 visningar · startad av Jymdis
jag har en sida som jag vill ska ha både engelska å svenska i sig.. (med mycket dynamisk text)
hur gör jag den bäst?
asså inte varenda liten kod, men bara helhetslösningen.
Jag skulle rekommendera includefiler i dina aspsidor:
<a href="page.asp?language=engelska">Engelska tack!</a>
language=request.querystring("language")
if language="engelska" then%>
  <!--#include file="engelsk/index.asp" -->
<%else%>
  <!--#include file="svensk/index.asp" -->
<%end if%>
Jag skulle absolut använda mig utav XML för att ha alla textstycken konfigurerbara, inneslut bara texterna i dina taggar som du sedan sätter attribut på vilket språk det är, sedan får du ha en variabel på sidan som säger vilket språk som skall hämtas och filtrerar helt enkelt XML-filen på dessa texter.
På detta sättet slipper du ändra i flera filer om du skulle ändra någon design, det är och fullt konfigurerbart och utbyggbart utan att du behöver lägga ned en massa arbete i onödan... ;)
Mvh, Vide
Ja, det kanske är smartare...
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Jesper T > Går det verkligen att inkludera filer dynamiskt? Jag har för mig att det inte går, att de alltid inlkuderas innan ASP-koden körs... :q
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
trexter.com> båda inkluderas men bara en används...
men hum =)
jag kör typ att jag har både svensk å engelsk text i databas.. å sen beroende på vad där e för querystring så hämtar den det språket?
Hur har du databasen upplagd? En databas? Olika tabeller för olika språk? Många tabeller?
Hur gör du idag?
min lösning idag är såhär:
tabell
-id
-header
-body
-language
-lastupdated
högst på sidan har jag en
if request.querystring("language") = "" then language = "eng" else language = request.querystring("language")
När man klickar på engelska eller svenska länken så blir det då en länk a la default.asp?language=sv
Sen när jag kör ut databasen så kör aktuellt id samt aktuellt language.
Förstår nån? =)
Jymdis skrev:
Min lösning idag är såhär:
tabell
-id
-header
-body
-language
-lastupdated
Annars borde man väl kunna köra:
tabell
-id
-header
-body_en
-body_sv
-updated
Eller??? Vilket är smartast?
då kan jag inte ha svensk å engelsk rubrik ju?
Då får du väl göra en -header_en och en -header_sv då...
jo det är sant
och till vissa lösningar är väl det smartast..
det jag tänkte var att jag ville ha en sån dynamisk lösning som möjligt om jag vill lägga till fler språk.
Ja skall du ha ännu flera språk är ju din lösning den smidigaste...
Jag har på det här sättet.
För alla bilder m.m så har jag en global variabel som heter just globalsprak. Den får värdet sve, eng eller tys t.ex.
Med den kan jag styra bl.a. vilken mapp den ska hämta bilder ur, vilken tabell i databasen som används m.m
response.write "<img src=bilder/"&globalsprak&"/knappar/bild.gif>"
' Styr vilket språk som gäller
select case  request.cookies("site_language")
	case "eng"
		globalsprak = "eng"
	case  else
		globalsprak = "sve"
end select
Denna körs då först i en includefil som är med på varje sida.
Sen har jag även en funktion som läggs i samma include.
function fnc_la(a, b ,c)
                case "eng"
                                fnc_la = b
	case else
		fnc_la = a
	end select
end function
Med den skriver alla språk direkt på sidan.
eng_text = "Hello"
sve_text = "Hej"
response.write(sve_text, eng_text)
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
