komplicerad listning i tabell
2 svar · 183 visningar · startad av Percy
Medlem sedan mars 2000187 inlägg
har en databas med 3 st tabeller
User
Vaccine
Connection
vill att en sida ska visa en tabell där olika vaccin är listade i x-led längst upp på sidan och personerna i y-led rakt nedåt till vänster på sidan. vill sedan att det vaccin som resp. person har blivit vaccinerad för skall markeras med ett X på den rad som personen står listad på och givetvis då även på den kolumn som det aktuella vaccinet finns.
för att kunna veta vem som vaccinerat sig för vad så har jag den 3:e tabellen här nämnd Connection som en kopplingstabell där jag har vaccin_id och user_id
nu återstår det svåraste av allt, att kunna få asp-sidan att visa detta rätt, jag har inte en susning :-(
hur ska man loopa igenom detta? kan man lösa llt med en enda sql-fråga?
otroligt tacksam för hjälp
Medlem sedan apr. 20021 203 inlägg
Jag kan nog inte (?!) lösa problemet men menar du som ett diagram fast istället för en linje så sätts kryss ut där värden är inmatade?
Isf skulle du kunna lägga in all data i en 3d Array, typ:
SQL = SELECT * 1, 2, 3 FROM Tabell
Connect.Exexute(SQL)
Do Until RecSet.EOF
' Här matar du in de tre aktuella värdena i en array.
RecSet.MoveNext
Loop
Och sedan, mata ut infon.. bara det att det vet jag inte hur du gör. Hade du programmerat i ASP.NET så tror jag (!?) att du skulle kunna ange massor av <td>:s som objekt och på det sättet "programmera ut" var kryssen ska hamna.
Det är kanske den vägen du måste gå, att göra det i ASP.NET?!
Men, det är ju förstås möjligt att någon annan har några tips.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
