Undantag inträffade (När jag plussar fälten)
4 svar · 162 visningar · startad av YaZzie
Medlem sedan maj 20024 inlägg
Har stirrat för länge på koden och har låst mig totalt.
Raden som är fel är denna:
resTotal = rsData("answer_1") + rsData("answer_2") + rsData("answer_3")
Felmeddelandet är: Undantag inträffade.
Någon som har nyckeln för att låsa upp hjärnan för mig?
Glömde säga att alla fälten i databasen är formaterad som "Tal".
Har du kontrollerat att frågan returnerar data?
Kan du visa lite mer kod omkring det ställe där du får fel?
Sorry... Tänkte inte att hela behövdes... i och med att jag inte kör så mycket. Vilket fall som helst här är hela koden för sidan.
Dim resTotal 'As Integer
Dim resAnswer 'As Integer
Sub getResult(A, B)
Set rsData = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT * FROM vote_result WHERE vote_ID = "&B&" "
rsData.Open strSQL, dcnDB, adOpenStatic, adLockOptimistic
     resDone="1"
  If A = 1 Then
     resAnswer = FormatPercent(rsData("answer_1") / resTotal, 0)
  If A = 2 Then
     resAnswer = FormatPercent(rsData("answer_2") / resTotal, 0)
  If A = 3 Then
     resAnswer = FormatPercent(rsData("answer_3") / resTotal, 0)
rsData.Close
End Sub
Suben ropas varje gång jag jag skall få fram värdena i sidan... Ganska självförklarande... :OO
Jag tror nog att det beror på att du inte får något resultat så du bör lägga in en kontroll att det finns data
if not rsData.eof then
'felhantering
Jag tror jag går å gråter i ett hörn... Dags att sluta med asp skriptandet för idag.
Tack för hjälpen...
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
